News vom 05.02.2015
WDV/Molliné: Datenlogger für Energiemanagementsysteme (EnMS) nach ISO 50001 – M-Bus, wireless M-Bus und Modbus
Energiemanagementsysteme (EnMS) nach ISO 50001 und Umweltmanagement nach ISO 14001 erfordern zur Ermittlung der Energiebilanz den Einsatz komplexer Speichereinheiten. Diese müssen Messdaten angeschlossener Verbrauchsmessgeräte erfassen und den Zugriff auf die Daten ermöglichen, zum Beispiel per Fernauslesung, um so die Basis für eine nachfolgende Datenverarbeitung zu schaffen.
Datenlogger für bis zu 250 angeschlossene Verbrauchszähler
Ein für oben genannte Bereiche geeigneter Datenlogger und multifunktionales Gateway ist der neu ins Produktportfolio der Firma WDV/Molliné aufgenommene „Sysmess® Multi“. Der Datenlogger verfügt über zahlreiche Schnittstellen, die es erlauben, bis zu 250 Geräte (M-Bus) gleichzeitig anzuschließen. Die Daten von Ultraschall-Wärmezählern, Wasserzählern, Elektroenergiezählern etc., werden so an einem Speicherort erfasst und zur weiteren Verwendung bereitgestellt. Konfiguration und Bedienung des Datenloggers erfolgen über das integrierte Webinterface und erfordern keine weitere Softwareinstallation. Ein Standardbrowser auf dem entsprechenden Endgerät (PC, Tablet usw.) ist hier ausreichend.
Einsatzbereiche
Die Einsatzbereiche des „Sysmess® Multi“ Datenloggers und Gateways sind die standardisierte Messwerterfassung für Prozessleitsysteme und die Bereiche Energiemanagementsysteme (EnMS) nach ISO 50001, Smart Meter und Smart Grid bis hin zum Einsatz im Umweltmanagement nach ISO 14001.
Schnittstellen
Es werden die Feldbussysteme M-Bus, wireless M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, Analogeingänge, Temperatureingänge und die Impulsschnittstelle (S0) direkt unterstützt. Die Messdaten können von Prozessleitsystemen oder Steuerungen vor Ort in Echtzeit über Modbus TCP oder Modbus RTU abgefragt werden. Eine Modbus TCP ↔ RTU sowie ein M-Bus ↔ Modbus TCP/RTU Gateway sind integriert. Andere Feldbussysteme wie Profibus DP, LON, KNX oder BACnet können mit handelsüblichen Modbus-Gateways in das Messkonzept integriert werden.
Datentransfer
Für statistische Anwendungen (Smart Meter, ISO 50001, ISO 14001) werden die Daten zyklisch erfasst und in einer XML- oder CSV-Datei gespeichert und dann via E-Mail oder einen integrierten FTP/SFTP-Client verschickt. E-Mails können via S/MIME verschlüsselt werden. Der optional integrierte VPN-Client und die damit verbundene End-to-End-Verschlüsselung sorgen für einen sicheren Datentransfer.
Mobilfunk
Gleichzeitig kann „Sysmess® Multi“ somit auch im Mobilfunkbereich kostengünstig mit fixer IP-Adresse und Fernzugriff auf das Webinterface betrieben werden, ohne dass hier auf die VPN Lösungen von Drittanbietern oder VPN Lösungen der Mobilfunkbetreiber zurückgegriffen werden muss.
Funktionsüberwachung
Über das integrierte Alarmmanagement können Messwertüberschreitungen oder der Ausfall von angeschlossenen Geräten per E-Mail gemeldet werden, so dass „Sysmess® Multi“ auch zur Funktionsüberwachung von Fremdsystemen genutzt werden kann.
Einsatz als Router
Der Datenlogger „Sysmess® Multi“ ist optional auch mit einem integriertem GSM/GPRS/EDGE oder UMTS Modem verfügbar, so dass eigene IP-Netze aufgebaut werden können. „Sysmess® Multi“ ist in diesem Anwendungsfall auch als Router zur Aufschaltung beliebiger IP-fähiger Geräte nutzbar.
Kurzinfo
  • Datenlogger und Gateway für M-Bus, wireless M-Bus und Modbus
  • Für Energiemanagement gemäß DIN EN ISO 50001
  • Für Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001
  • Für Prozessleitsysteme und Automation
  • Für Smart Meter und Smart Grid
  • Für Messwert- und Energiedatenmanagement
  • M-Bus Pegelwandler, Datenlogger und Gateway
  • Modbus TCP und TRU Master, Slave und Gateway
  • Integrierter Webserver für Konfiguration, Datendownload und Visualisierung
  • Ethernet/IP 10/100 MBit/s RJ45-Schnittstelle zum Anschluss an Netzwerk, Router, Switch, PC
  • Optional mit GSM/GPRS oder UMTS Modem und integrierten VPN-Client
  • Einbindung in EDM und ERP Systeme
  • Kompakte Abmessung (6TE für DIN-Hutschiene)
WDV/MOLLINÉ GmbH
Wasser- und Wärmezähler
Mönchstraße 11
70191 Stuttgart
Tel. 0711/351695-20
Fax 0711/351695-29
E-Mail:[email protected]
www.molline.de
