News vom 08.04.2002
RAL-Gütezeichen für Regenwassersysteme
Regenwassersysteme tragen im Bereich "Wasser/ Abwasser" erheblich zur Kostensenkung bei. Um wartungsarm und ressourcenschonend arbeiten zu können, müssen alle Bestandteile einwandfrei funktionieren. Das neue RAL-Gütezeichen Regenwassersysteme garantiert dies und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Haustechnik.
Erstmals legt die RAL-Gütesicherung reproduzierbare Gütekriterien für alle wichtigen Systembauteile fest. Die Gütegemeinschaft Regenwassersysteme e.V., ein Zusammenschluss qualitätsbewusster Hersteller, erarbeitete die strengen Kriterien in Zusammenarbeit mit dem RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, unter Einbeziehung der betroffenen Fach- und Verkehrskreise.
Im allgemeinen Teil der Güte- und Prüfbestimmungen werden die Überwachungsregularien festgeschrieben. Es folgen zwölf in sich abgeschlossene technische Bestimmungen für Filter, PE-Speicher, Stahl-Speicher, GfK-Speicher, Beton-Speicher, die Systemsteuerung, Pumpen, Rückhaltesysteme, Versicherungssysteme und das notwendige Zubehör. Anforderungen an das Komplett- bzw. Kombisystem runden die Gütesicherung ab.
Die Prüfbestimmungen beinhalten eine dokumentierte Eigenüberwachung durch Werkprüfer sowie stetige Fremdkontrollen. Bei den Fremdprüfungen werden die Aufzeichnungen der werkseigenen Produktionskontrolle begutachtet. Jedes einzelne Ergebnis etwa der Druck- und Dichtheitsprüfungen muss im sogenannten Behälterbuch festgehalten werden.
Die Gütesicherung endet nicht mit der Fertigung. Sie gilt auch für zusätzliche Arbeiten außerhalb des Herstellerwerkes, den Transport und den fachgerechten Einbau bzw. das fachgerechte Aufstellen des Regenwassersystems.
Das RAL-Gütezeichen Regenwassersysteme für das Komplettsystem bietet umfassende Sicherheit - vom Filter bis zur Kleintiersperre hinter dem Überlauf. Alle Systemkomponenten der Regenwassernutzungsanlage müssen dabei gütegesichert sein.
Die neue RAL-Gütesicherung steht für Umwelttechnologie auf der Höhe der Zeit - Transparenz für den Nutzer, Effizienz für die Nutzung.
Nähere Informationen:
Koellikerstraße 13
97070 Würzburg,
Tel.: 0931/35292-0
Fax: 0931/35292-29,
E-Mail: [email protected]
www.ral-regenwasser.de
oder direkt beim RAL e.V.
Siegburger Str. 39
53757 Sankt Augustin
Tel. 02241/16050
Fax 02241/160511
www.RAL.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
