News vom 31.03.2015
Schmid Multi-Regelung für optimalen Abbrand
Hoher Komfort, weniger Brennstoff und längere Speicherwärme – die Schmid Multi-Regelung – SMR holt das Beste aus jedem Kamin- oder Kachelofen. Die Bedienung erfolgt über ein Display, das eine klare Menüstruktur mit selbsterklärenden Grafiken verbindet.
Einfache Bedienung am Display zeichnet die Schmid Multi-Regelung aus. Bild: Schmid
Neben der SMR-Regeleinheit, die alle eingehenden Daten verarbeitet, zählt die Verbrennungsluftklappe zur Grundausstattung der neuen Regelung aus dem Hause Schmid. Die Klappe wird mit Hilfe eines Stellmotors geöffnet, wobei sich die Luftzufuhr permanent an den Ablauf der Verbrennung anpasst. Dies reicht von der maximalen Öffnung während des Anheizens bis zum Schließen zur längeren Gluthaltung. Dazu misst ein Feuerraumfühler kontinuierlich die Heizgastemperatur.
Alle Messwerte werden auf einer SD-Karte gespeichert, sodass sich das Betriebsverhalten prüfen und bei Bedarf optimieren lässt. Durch regelmäßige Updates kann die Software auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch die Auswertung für Lambdasonden der neuesten Bauart ist vorgesehen. Unterstützt der Kamin- oder Kachelofen die Zentralheizung, steuert die SMR auch den Pufferspeicher an. Dazu wird ein sogenanntes Wassermodul eingesetzt. Die Komponenten der SMR werden – bis auf das Display mit Touchscreen – praktisch unsichtbar installiert. Die Verbindung von Regeleinheit, die steckerfertig vormontiert ist, und angeschlossenen Elementen erfolgt über entsprechende Kabel. Durch den kompakten Aufbau lässt sich die SMR praktisch überall problemlos einbinden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
