News vom 18.02.2015
Ein Bad wie neu, aber viel schneller
Ein neues Badezimmer bringt spürbar mehr Wohnkomfort. Wenn da nur nicht die Kosten und der Arbeitsaufwand wären! Mit einer Teilsanierung kommt man rascher ans Ziel – und dafür bietet Artweger eine Reihe stilvoller Produktlösungen an.
Das österreichische Sanitärunternehmen Artweger bietet kombinierte Dusch- und Badewannenlösungen wie die TWINLINE 2, die bei der Teilsanierung oder auch beim kompletten Neubau eines Badezimmers neue Möglichkeiten in der Raumplanung eröffnen. Bild: Artweger
Die regelmäßig durchgeführten Erhebungen „Zensus“ vom Statischen Bundesamt umfassen detaillierte Daten zur Situation von Gebäuden, der aktuellen Wohnsituation und der Ausstattung des Wohnungsbestandes in Deutschland. Aktuell verfügen 98,4 % der 40,5 Mio. Wohnungen in Deutschland mindestens über ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche und es ist ein WC vorhanden. Der hohe Standard modernen Wohnens zeigt sich besonders im Bad, das aber wird laut Statistik im Laufe eines Lebens nur einmal umgebaut. Viele Wohnungsbesitzer scheuen den damit verbundenen Aufwand und schränken sich notgedrungen ein. Das muss aber nicht sein. Die Lösung heißt Teilsanierung, und die macht aus mehreren Gründen Sinn. Mit neuen Produkten, die auch neue Funktionen bieten, kann man sein Bad in kürzester Zeit modernisieren und sich das Leben angenehmer gestalten. Die Kosten, der Zeitaufwand und die Investition sind deutlich geringer als bei einer Generalsanierung des Badezimmers. Das Bad ist bereits nach kurzer Zeit wieder benutzbar und erstrahlt in modernem Glanz.
Doppelter Nutzen und Komfort hoch 2
Das österreichische Sanitärunternehmen Artweger bietet kombinierte Dusch- und Badewannenlösungen wie die TWINLINE 2, die bei der Teilsanierung oder auch beim kompletten Neubau eines Badezimmers neue Möglichkeiten in der Raumplanung eröffnen. Ersetzt man eine klassische Badewanne durch die TWINLINE, verdoppelt man den Komfort, ohne mehr Platz dafür zu benötigen: Anstatt einer Badewanne verfügt man innerhalb weniger Tage über Badewanne und Dusche - inklusive bequemem, nahezu  bodenebenen Einstieg.
Die ideale Wandverkleidung für die Teilsanierung ist ARTWALL. Diese speziell für die Anwendung im Badezimmer entwickelten großformatigen Designplatten vereinfachen die Badrenovierung in Teilbereichen oder auch  im Ganzen. Sie können über alle herkömmlichen Verfliesungen und Wandbeläge nahezu staubfrei montiert werden. An den großflächigen, fugenlosen Elementen finden Staub und Kalk keinen Halt. Die Verbindung der Elemente erfolgt über Aluminium-Verbindungsprofile. Auch in der Höhe sind die Wandpaneele variierbar und können in verschiedenen Farben an die individuellen Wünsche angepasst werden. Die Palette von edlem Dunkelgrau, stimmungsvollem Sand oder kräftigem Braun und Bordeaux werden durch Oberflächen im industriellen Chic wie Beton, Rost oder Schiefer ergänzt. Die Farben und Oberflächen können auch als TWINLINE Wannenschürzen eingesetzt werden.
Es gibt also keinen Grund lange zu warten, bis das Bad eine Rundumerneuerung braucht. Mit der Teilsanierung kann man mit wenig Aufwand mehr Komfort und Funktionalität ins Bad bringen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
