News vom 13.03.2015
„2step“ : Schritt für Schritt zu einzigartiger Präzision
Mit „2step“ stellt Alape eine neue, sehr markante Beckenserie vor. Der Name gibt einen untrüglichen Hinweis auf ihre Besonderheit: Die streng geometrische Mulde des Beckens weist an einer Seite eine markante Zwischenstufe als Hahnbank auf. Diese Stufe und ihre präzise Umsetzung liefern einen weiteren Beweis für die handwerkliche Kompetenz des Manufakturbetriebes und belegen, dass man sich bei Alape jeder denkbaren Herausforderung im Umgang mit glasiertem Stahl stellt.
„2Step“ 700 mm, Einbaubecken, 25 mm herauskragend. Bild: Alape
Bei „2step“ fallen zwei Aspekte zugleich ins Gewicht: Der nur 3 mm schmale starke Beckenrand und die charakteristische Ausführung der Hahnbank. In zwei Schritten gewinnt das Becken seine Tiefe und grenzt die eigentliche Mulde sowie die Hahnbank in zwei Ebenen voneinander ab. Dabei empfiehlt sich diese als funktionaler Bereich auch für die Ablage für all jene Accessoires, die bei der Benutzung nass werden. Dank des umlaufenden Beckenrandes können diese aus der Hand gelegt werden, während Trägerplatte und Möbel trocken bleiben.
Die hohe Attraktivität von „2step“ liegt in der Präzision von Winkel, Gerade und Kontur – eine Eigenschaft, die der einmaligen Kompetenz von Alape in der Verarbeitung glasierten Stahls zuzuschreiben ist. Ganze 3 mm stark ist der für den Beckenkörper verwendete Stahl. Ein wichtiges Detail, dass sich vor allem in der umlaufenden Kante widerspiegelt - bestechend, wie am Lineal gezogen. Diese Maß- und Lagestabilität kann man kaum hoch genug einschätzen, denn sie ist die Grundvoraussetzung für den präzisen Einbau in eine Trägerplatte oder Möbel.
„2step“ ist in zwei Einbauvarianten erhältlich: Das Einbaubecken ist eine filigrane Speziallösung von Alape, bei der der Beckenrand serienmäßig 25 mm über die Trägerplatte hinausragt. Beim flächenbündigen Einbau, etwa in Natursteinplatten, liegen Beckenoberkante und Trägerplattenmaterial hingegen direkt nebeneinander und schließen harmonisch miteinander ab, die Dichtung ist fast unsichtbar. Der ästhetische Anspruch beider Verfahren ist nur aufgrund der hohen Präzision des Materials und dank der Fertigungskompetenz der Goslarer Manufaktur möglich. Je nach baulicher Vorgabe oder persönlichem Geschmack kann die Hahnbank rechts oder links sowie parallel zur Wand verlaufen. Die asymmetrische Ausführung ist in den Breiten 525 und 700 mm erhältlich, während die symmetrische Positionierung den Breiten 500 und 600 mm vorbehalten ist.
Themenverwandte Inhalte
