News vom 27.02.2015
MEFA präsentiert auf der ISH die neue leistungsstarke Montageschiene 45/45
Für größere Installationsaufgaben hat sich die Verwendung von Schienen-Montagesystemen bewährt. Sie ist deutlich zeitsparender als die Einzelmontage und ermöglicht auch komplexe Konstruktionen. Highlight auf dem Messestand des Qualitätsherstellers MEFA (Halle 6.1, B 98) ist das Montagesystem 45. Die neue 45/45-Schiene zeichnet sich durch ihr einzigartiges Design und ihre Tragfähigkeit aus und präsentiert sich als leistungsstärkste Profilschiene ihrer Klasse.
Neu und besonders leistungsstark: die neue 45/45-Montageschiene von MEFA. Sie ist in drei Materialstärken lieferbar.
Bei größeren Installationsaufgaben haben sich Schienen-Montagesysteme bewährt. Die 45/45-Schiene von MEFA ist leistungsfähiger als vergleichbare Produkte.
Das Montagesystem 45/45 von MEFA ist die ideale Lösung für viele Einsatzbereiche des Rohrleitungsbaus.
Die Montageschiene 45/45 überzeugt in allen drei Stärken mit ihren sehr guten Leistungskennwerten.
Die Montageschiene ist 5 Millimeter höher als das Vorgängerprodukt – 5 Millimeter, die es in sich haben, denn die Höhe einer Schiene hat entscheidenden Einfluss auf ihre Tragfähigkeit. Durch das neue Design wird ein enormer Leistungszuwachs erreicht.
Deutlich leistungsfähiger
Beim Flächenträgheitsmoment und beim Widerstandsmoment schneidet das neue 45/45-Profil besser ab als vergleichbare Produkte am Markt. Beide Kennwerte entscheiden über die Belastbarkeit einer Schiene. Betrachtet man die Leistungsfähigkeit der 45/45 im Verhältnis zu ihrem Gewicht, lässt die MEFA-Neuheit alle vergleichbaren Schienen hinter sich.
In drei Materialstärken
Die Profilschiene ist in drei Materialstärken lieferbar: 1,5 mm, 2,0 mm und 2,5 mm. Das für alle Standardanwendungen geeignete Profil 45/45/2,0 hat ein um 46 Prozent verbessertes Leistungsgewicht im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch die anderen beiden 45-Schienen sind deutlich leistungsfähiger geworden.
Wirtschaftlich und verarbeiterfreundlich
Die Leistungssteigerung bedeutet, dass die gleiche Schienenkonstruktion mit größeren Befestigungsabständen zu realisieren ist, sodass der Schienenverbrauch insgesamt geringer sein kann. Das neue, durchdachte Design macht es möglich, dass die Stahlschiene bei verbesserter Tragfähigkeit sogar mit weniger Material auskommt. Das geringere Gewicht hat für den Verarbeiter den Vorteil des leichteren Handlings.
Flexible Montage durch quadratischen Querschnitt
Der quadratische Querschnitt der 45/45 bietet den Vorteil, dass die Schienen flexibel montiert und kombiniert werden können: Unabhängig von der Lage des Schienenschlitzes gibt es keinen Versatz. Auch die Kombination mit Bauteilen ist flexibler möglich. Optisch präsentiert sich die neue MEFA-Montageschiene attraktiv und unverwechselbar: Mit ihrer markanten Doppelsicke hat sie einen hohen Wiedererkennungswert.
Geprüfte Qualität: RAL-Gütezeichen
Die Neuprodukte tragen wie alle MEFA-Schienen das RAL-Gütezeichen Rohrbefestigung.
MEFA auf der ISH (Halle 6.1, Stand B 98)
Der auf Befestigungstechnik für den Rohrleitungsbau und die TGA spezialisierte Hersteller zeigt auf der Messe Produktlösungen für sämtliche Probleme der Rohrbefestigung. Schwerpunkte des Messeauftritts sind neben der neuen 45-Schiene das Schwerlastmontagesystem CENTUM für den Anlagenbau sowie Rohrschellen und Festpunkte für die Kälte- und Klimatechnik.
Mehr Informationen unter: http://mefa.de, Telefon: +49 7944 64-0, E-Mail: [email protected]
Oder direkt im Online-Shop bestellen: http://shop.mefa.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
