News vom 02.03.2015
ESBE präsentiert zahlreiche Produktneuheiten auf der ISH: Halle 10.1 Stand C53
Der schwedische Ventilspezialist ESBE stellt auf der ISH innovative Neuigkeiten vor: Die brandneue und flexible Antriebsplattform Superflow, eine neue Generation von Mischventilen mit progressivem Design, sowie selbstlernende Regler mit Cloud-Funktionalität. Zudem wird eine umfangreiche Sortimentserweiterung der Pumpengruppen und Rücklauftemperaturanhebungen präsentiert, um unterschiedlichste technische Anforderungen sowie individuelle Bedürfnisse von Installateuren zu erfüllen.
Ende 2013 führte ESBE ein innovatives Sortiment von acht Pumpengruppen auf dem Markt ein. Dieses Sortiment wird in Kürze stark erweitert, Installateure können sich dann individuell und je nach Vorliebe Pumpengruppen konfigurieren. Nahezu jede Kombination aus Ventil und Stellmotor oder Stellmotorregler wird möglich sein: ob gemischt mit 3-Wege-Mischer, bivalent, thermisch gemischt oder ungemischt, mit Wilo- oder Grundfos-Pumpe, DN 25 oder DN 32. Bei dieser Sortimentserweiterung wird die gewohnte Qualität und Kompaktheit der Produkte beibehalten. Die elektronischen Komponenten werden wie gehabt außerhalb der Isolierung angebracht, um diese vor unnötiger Wärmeeinwirkung zu schützen. Auch kleine Vorteile wie eine Einsteckmöglichkeit für Visitenkarten bleiben erhalten. Die Pumpengruppen sind dann jedoch nicht nur individuell zusammenstellbar, sondern auch schnell verfügbar: Die Lieferzeit soll nur 48 Stunden betragen. Einen Einblick in dieses neue Sortiment bietet ESBE in Halle 10.1 am Stand C53.
Bei Festbrennstoff-Wärmeerzeugern ist es von großer Wichtigkeit, dass die vom Hersteller geforderte Mindestrücklauftemperatur sichergestellt wird. Geschieht das nicht, kondensieren die Rauchgase an den metallenen Wärmetauscherflächen – die Folgen sind Glanzrußbildung und Korrosion. Daraus resultieren ein schlechterer Wirkungsgrad und eine verkürzte Lebensdauer des Wärmeerzeugers. Um einerseits den unterschiedlichen technischen Anforderungen verschiedenster Wärmeerzeuger und deren Hersteller, andererseits dem Wunsch nach einfacher Installation gerecht zu werden, hat ESBE sein Programm rund um das Thema Rücklauftemperaturanhebung auf den Prüfstand gestellt und ergänzt. Zukünftig kann der Kunde zwischen thermisch oder motorisch geregelt, 3-Wege oder Bivalent-Mischer, DN 25 oder DN 32 sowie zwischen Wilo- oder Grundfos-Pumpen wählen. Die Installation selbst ist dabei so simpel und schnell erledigt wie bei einer klassischen Heizkreis-Pumpengruppe: Es muss einfach nur die Vorlauf- und Rücklaufleitung des Wärmeerzeugers sowie des Pufferspeichers angeschlossen werden. ESBE präsentiert die neuen Rücklauftemperaturanhebungen, die in Kürze verfügbar sein werden, ebenfalls auf der ISH in Frankfurt.
ESBE ist auf der ISH in Halle 10.1 am Stand C53.
Themenverwandte Inhalte
