News vom 04.03.2015
Neuheit: Atlantic Panama Access
Der dynamische Heiz- /Kühlkörper– speziell für Wärmepumpen, Brennwertgeräte und Niedrigenergieanwendungen.
Das innovative Konzept der selbstregelnden ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper sind dabei einzigartig. Das Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen eines geringen Wärmebedarfs und einer optimalen thermischen Behaglichkeit. Bild: Atlantic
Die ATLANTIC Panama Baureihe hat mit dem neuen ATLANTIC Panama Access Nachwuchs bekommen. Einsatzgebiete für die dynamischen Heiz-/Kühlkörper sind  das Passiv- und Niedrigenergiehaus sowie Renovierung. Ziel ist ein optimales Raumklima bei niedrigem Energieverbrauch und bei jeder Außentemperatur.
Die FEINWERK GmbH bietet mit den innovativen dynamischen Heiz-/Kühlkörpern ATLANTIC Panama und Panama Access das bisher noch fehlende Glied für eine optimale Wärmeverteilung bei Passiv- oder Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe oder dort wo generell niedrige Vorlauftemperaturen gefordert sind. Die Panamas verbinden dabei die Vorteile der Flächenheizung (FBH oder BKA) mit denen eines Niedrigtemperatur-Heizkörpers und dies bei sehr niedrigen Investitionskosten. Mit einer reversiblen Wärmepumpe kann der Panama-Heizkörper Räume heizen und auch sanft kühlen.
Das innovative Konzept der selbstregelnden ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper sind dabei einzigartig. Das Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen eines geringen Wärmebedarfs und einer optimalen thermischen Behaglichkeit. Die Basis der PANAMA ist ein hydraulischer Niedertemperatur-Wärmekörper, der an die Wärmepumpe oder Brennwertgerät angeschlossen wird. Mit Hilfe des hydraulischen Abgleichs wird der Heiz-/Kühlkörper auf den Raumwärmebedarf abgestimmt. Dabei erfolgt die Grundregelung über den Rücklauf der Wärmepumpe/Brennwertgerätes mittels hochpräziser PID-Regelung und machen Thermostatventile damit überflüssig. Der große Vorteil liegt insbesondere darin, dass hierdurch eine hochpräzise Einzelraumtemperaturregelung erfolgen kann ohne dass der vorher eingestellten hydraulische Abgleich beeinflusst wird (im Gegensatz zur Thermostatventilvariante).
Mit den Panama-Heizkörpern wird verhindert, dass eine traditionelle Zweipunkt-Einzelraumregelung durch das Schließen der Stellantriebe den hydraulischen Abgleich durcheinander bringt und die WP ins Takten kommt. Beim ATLANTIC Panama und Panama Access Heiz-/Kühlkörper jedoch bedarf es keines Thermostatventiles. Dafür erfolgt die Leistungsanpassung hochpräzise über eine integrierte PID Regelung, die über einen stufenlos regelbaren Low-Energy-Axiallüfter dem Raum exakt die benötigte Energiemenge zuführt.
Durch die Kombination von Strahlungs- und Konvektionswärme wird ein besonderes Wohlfühlklima erreicht und dies mit schnellen Reaktionszeiten. Im Gegensatz zur FBH und BKA haben die Panama Heiz-/Kühlkörper wenig Trägheit.
Die PID Regelung des neuen ATLANTIC Panama Access ist eine programmierbare Regelung (Tag-/ Nachtschaltung) mit Digitalanzeige und integrierten Energiesparfunktionen:
  • ECO Modus
  • Komfort Modus
  • Programmierung der Absenkzeiten
  • Frostschutzfunktion
Der ATLANTIC Panama hat zusätzlich die Funktionen:
  • Anwesenheit-Detektor (bei Abwesenheit wird die Raumtemperatur abgesenkt)
  • Fenster-Zustands-Detektor (bei offenem Fenster wird der Panama auf Stand-by geschaltet – keine Heizfunktion)
Die dynamischen ATLANTIC Panama bzw. Panama Access Heiz-/Kühlkörper gibt es in zwei Versionen mit einer Heizleistung von nominal 500 W bzw. 1.000 W. Der Panama Access ist der „kleine Bruder“ des ATLANTIC Panama, hat keine Anwesenheitserkennung, ist aber dafür preisgünstiger. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Raumtemperaturen über die Zeitprogramme oder eine Zentralsteuerung vorgegeben werden.
Die Auslegung ist relativ einfach, da eine Überdimensionierung so gut wie keinen Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben erhalten, die Bedarfsregelung erfolgt energieoptimiert durch die Regelung der WP (geführt durch Außentemperatur und Rücklauftemperatur) und die Feinregelung durch die integrierte PID Regelung.
Ein zusätzliches Plus der dynamischen ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper ist der auf der Oberfläche integrierte Heizfilm. Dies erspart eine Überdimensionierung der WP, um auch an extrem kalten Tagen genügend Wärme erzeugen zu können. Eine Nacherhitzung der Zuluft mit einem Elektroheizer ist ebenfalls nicht nötig.
Die dynamischen ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper leiten eine neue Ära für die Wärmeverteilung im Passiv-/ Niedrigenergiehaus sowie der Renovierung ein. Sie ermöglichen den Einsatz einer WP und die Verwendung einer energiesparenden Einzelraumregelung und sorgen für ein optimales Wohnklima auch bei kleinem Leistungsbedarf und niedrigen Vorlauftemperaturen.
Um Markt- und Produkt-Know How zu bündeln ist die Groupe ATLANTIC international Mittanteilseigner an der WM Feinwerk GmbH. Die Groupe ATLANTIC ist Marktführer u. a. im Bereich der Warmwasserbereitung, der elektrische Komfortheizung und der kontrollierten Wohnraumlüftung im französischen Markt. Die international agierende Groupe ATLANTIC produziert den größten Teil ihrer Produkte in Frankreich während der Vertrieb dezentral über die WM Feinwerk GmbH erfolgt.
Urnenfelderstr. 18
97505 Geldersheim
09721/9785520
[email protected]
www.atlantic-fw.de
Themenverwandte Inhalte
