News vom 02.04.2015
Airflow erweitert Portfolio um Highlight DUPLEX Roto
Neue Generation der Wärmerückgewinnung
Effizienz ist das Stichwort, wenn es um die Erzeugung und Nutzung von Energie geht. Die Airflow GmbH bietet hier im Bereich der Lüftungstechnik seit Jahren höchste Qualität. Mit ihrem neuen Lüftungsgerät, dem DUPLEX Roto, setzen die Rheinbacher neue Maßstäbe für Rahmenkonstruktionsgeräte. Der eingesetzte Rotationswärmetauscher ist wegweisend in der Energierückgewinnung. Das innovative Lüftungsgerät wurde jetzt erstmals auf der ISH in Frankfurt vorgestellt.
Die DUPLEX Roto-Produktreihe besteht zunächst aus drei verschiedenen Modellen mit Volumenstromleistungen von 8.000, 12.000 und 15.000 m³/h.
Das DUPLEX Roto überzeugt mit seinem speziellen Grundrahmenaufbau als doppelwandigem Gehäuse mit 50 mm Mineralwolle. Damit sowie mit dem Rotationswärmetauscher erzielen die Lüftungsgeräte herausragende Energiewerte.
Aus drei Teilen bestehend, lässt sich das DUPLEX Roto leicht an den vorgesehenen Einsatzort transportieren und vor Ort zusammensetzen. Bilder: Airflow Lufttechnik GmbH
Mit der Kombination aus speziellen Grundrahmenprofilen, einem doppelwandigem Gehäusemantel mit 50 mm Mineralwollkern und einem Wärmedurchgangswert von 0,037 W/mk erzielen die Lüftungsgeräte herausragende Gehäusewerte. Die thermische Isolierung entspricht der Gehäuseklasse T2, der Wärmebrückenfaktor TB1. Wärme und Energie werden so ideal im Gerät gehalten und nicht nach außen abgegeben. Der verbaute Rotationswärmetauscher erreicht einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 85 Prozent – Mit den Gehäuse-Eigenschaften nach EN 1886 und den hygienischen Anforderungen nach VDI 6022 genügen die Geräte den Anforderungen der strengsten europäischen Normen.
State of the art
Neben der energetisch erstklassigen Außenhülle bietet auch das Innenleben der Lüftungsgeräte den neusten Stand der Technik – und das mit Weitblick, denn: In jedem Gerät ist Platz für Erhitzer und Kühler vorhanden, die nach Bedarf eingebaut werden können. Optional integrierbare Umluftklappen sorgen für schnelleres Aufheizen – ein weiterer energetischer Vorteil. Mit seinen EC-Ventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln erreicht das DUPLEX Roto hocheffiziente SFP-Werte von weniger als 0,45 W/(m³/h) je nach Volumenstrom – zudem erfüllen die EC-Motoren die ErP 2015. Die Roto-Produktreihe besteht zunächst aus drei verschiedenen Modellen mit Volumenstromleistungen von 8.000, 12.000 und 15.000 m³/h für die Innen- und Außenaufstellung. „Mit der neuesten Ventilatoren-Technologie ausgestattet und dem Einsatz neuester Technologien in der Gehäusekonstruktion setzen unsere Lüftungsgeräte eine neue Benchmark in Sachen Energieverbrauch und Wärmeverluste“, erklärt Ralf Kaster, Produktmanager bei Airflow.
Umfangreiche Leistung, schmale Abmessung
Wahlweise mit oder ohne neue RD5-Regelung erhältlich, gewinnen die DUPLEX Roto-Geräte durch ihren Einbau nochmals an Effizienz, da so individuelle, situationsbedingte Anpassungen möglich sind. „Die Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationssystemen über Webserver, Modbus, KNX® und BACnet™ erweitert den Funktionsumfang und die Flexibilität der Geräte“, freut sich Kaster. Flexibel ist auch das Stichwort beim Einbau: Bestehend aus drei Teilen, können die Lüftungsgeräte vor Ort auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Mittels verschiedener Montagepositionen sind sie darüber hinaus äußerst kompakt in enge Raumsituationen einzubringen. Bei beengten Einbringbedingungen können die Geräte komplett zerlegt geliefert und nach deren Einbringung am Aufstellungsort aufgebaut werden. Weiteres Plus: Neben den Eurovent zertifizierten Kondensationsrotoren sind je nach Anwendungsfall auch Enthalpie- und Sorptionsrotoren erhältlich.  Die optionale Spülkammer für den Rotor sorgt in allen Räumen für eine saubere Frischluftversorgung. Daneben bietet ein großes Zubehörportfolio individuelle Erweiterungsmöglichkeiten.
