News vom 24.04.2015
Brandschutz für Trapezprofildächer
Miprotec: Die leichte Platte sorgt für Sicherheit
Große Gebäude wie gewerbliche Hallen- und Lagergebäude, aber auch Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungsgebäude werden häufig mit Trapezblechdachkonstruktionen versehen. Diese sind preiswert und eignen sich gut für die schnelle und einfache Eindeckung großer Flächen. Leider erfüllen Trapezprofildächer ohne zusätzliche Maßnahmen keine Brandschutzanforderungen.
Ein Trapezprofildach lässt sich mit zwei Lagen Miprotec Brandschutzplatten M16 für eine Feuerwiderstandsdauer F90 A/AB ertüchtigen. Bild: Miprotec
Bei der Brandschutzertüchtigung soll die Statik eines Trapezprofildachs natürlich möglichst wenig beeinflusst werden. Eine einfache und effiziente Methode, die geforderte Feuerwiderstandsdauer „mit Leichtigkeit“ zu erreichen, ist die Direktbekleidung des Dachs von innen mit Miprotec-Brandschutzplatten. Eine 16 Millimeter dicke „Einmannplatte“ Miprotec M im Format 1.200 x 1.900 mm wiegt beispielsweise lediglich 7,6 kg/m2. Eine Einstufung in die jeweilige Feuerwiderstandsklasse und die damit verbundene Bekleidungsdicke ist vom vorhandenen Dachaufbau abhängig. Bei der direkten Montage auf der Unterseite der Trapezprofilbleche ist zu beachten, dass die Bekleidung nur durch das Eigengewicht belastet werden darf. Die erforderliche Brandschutzbekleidung der unterstützenden Stahlträger kann ebenfalls mit Miprotec ausgeführt werden.
Miprotec-Brandschutzplatten sind aus mehreren Gründen besonders vorteilhaft: Sie bestehen aus dem natürlichen Baustoff Vermiculit, und sie sind mit herkömmlichen Tischlerwerkzeugen problemlos zu verarbeiten. Die Brandschutzplatten sind nicht nur sehr leicht, sondern auch sehr sauber zu verarbeiten. Das bedeutet: Für die Reinlichkeit der Baustelle brauchen keine besonderen Schutzvorkehrungen getroffen zu werden. Abschließend lassen sie sich dank beidseitiger Papierkaschierung und umlaufender Spachtelkante unmittelbar endbehandeln. Das spart Zeit und Geld. Dabei ist das Material auch noch umweltfreundlich, denn Vermiculit gilt als unbedenklicher Naturbaustoff, der keine Faserstäube freisetzt.
Die Gewichtsvorzüge der Miprotec Brandschutzplatten kamen bereits bei mehreren namhaften Referenzobjekten zur Geltung. Beispielhaft seien hier der imposante neunstöckige Neubau über dem Frankfurter ICE-Bahnhof „The Squaire“ sowie das St. Georg Krankenhaus in Leipzig genannt, wo 10.000 bzw. 2.500 qm Dachfläche bekleidet wurden. Miprotec ist eine Brandschutzmarke der Techno-Physik-Group, Essen, ein seit vielen Jahren auf den baulichen Brandschutz spezialisierter Unternehmensverbund.
