News vom 02.05.2002
DeDietrich: Erweiterung bei der Gas-Brennwert-Wandkessel-Reihe DOMOPLUS 3
Neue Modellvariante "DOMOLIGHT".
Ein neues Wandkessel-Modell komplettiert jetzt die bewährte Brennwertreihe DOMOPLUS: die Variante DOMOLIGHT wurde als Einstiegsmodell konzipiert, das die Wand-Brennwert-Palette mit einer preisgünstigen Version abrundet.
Das neue Modell DOMOLIGHT ist ein kompaktes und sehr wirtschaftliches Heizsystem, bestehend aus Brennwert-Heizgerät mit 130-Liter-Speicher und Speicheranschluss-Gruppe, das den heutigen Anforderungen nach Energieeinsparung und ökologischer Betriebsweise in hohem Maße entspricht. Der DOMOLIGHT verfügt über eine automatische Leistungsanpassung; die Modulation erfolgt dabei zwischen 5 kW und 18 kW. Der Normnutzungsgrad erreicht bei 40/30°C einen Wert von bis zu 108%. Durch den sowohl raumluftabhängigen als auch raumluftunabhängige Betrieb eignet sich der neue Gas-Brennwertkessel für den Einsatz im Neubaubereich und für notwendige Heizungs-Modernisierungen im Gebäudebestand.
Die moderne Mikroprozessor-Regelung DIEMATIC-LIGHT steuert die Heizanlage für die bedarfsgerechte Raumwärme und für die Brauchwassererwärmung. Bei Einsatz von Außentemperatur- bzw. Raumtemperaturfühlern wird die gewünschte Raumtemperatur sichergestellt. Für die bequeme und ausreichende Warmwasserversorgung wird der DOMOLIGHT ausschließlich mit einem untergestellten 130 Liter-Speicher ausgeliefert.
Wichtig ist dem Hersteller noch der Hinweis auf die geräuscharmen Svstem-Komponenten, die zusammen mit der schallisolierten Geräteabdeckung für einen leisen Betrieb des Heizkessels sorgen.
Zusätzlichen Bedienungskomfort, größere Anwendungsbreite und höheres Leistungsvermögen finden Anwender bei den bewährten DOMOPLUS 3-Ausführungen. Mit diesen zuverlässigen Brennwertanlagen ist die Einbindung traditioneller Formen der Raumerwärmung über Heizkörper ebenso möglich wie der Anschluss an moderne Heizformen über Fußboden- oder Wandheizungs-Svsteme sowie die Kombination mit Solaranlagen. Abgasführungen und die außentemperaturgesteuerte, vollautomatische Betriebsweise bis hin zur Fernbedienung runden die dritte Brennwert-Generation von DeDietrich-Interdomo ab.
