News vom 14.06.2002
De Dietrich-Interdomo forciert Brennwert-Technik: Brennwertkessel-Programm von 2,8 kW bis 325 kW
Mit drei modernen Brennwert-Baureihen unterstreicht De Dietrich-Interdomo im aktuellen Produktions- und Vertriebsprogramm sein Engagement für eine umweltschonende, zukunftsorientierte Heiztechnik: die Wand-Brennwertkessel-Reihe DOMOPLUS 3 wird mit einem neuen Einstiegs-Modell nochmals erweitert, die Stand-Brennwertkessel-Reihe SBK deckt mit einem Leistungsspektrum von 7,4 kW bis 112 kW einen Großteil sämtlicher Anforderungen ab und die Modellreihe GTG/GTI 300 C ist mit modulierendem oder mit zweistufigen Gas-Gebläsebrennern allen Aufgaben bei Anforderungen mit hohem Leistungsbedarf gewachsen. Abgerundet wird dieses komplette Brennwert-Angebot durch die Ausbaumöglichkeiten sämtlicher drei Baureihen für den Kaskaden-Einsatz sowie durch den Anschluss unterschiedlich großer Warmwasserspeicher.
Wand-Brennwert-Reihe DOMOPLUS 3
Die jetzt in der dritten Generation produzierten Wand-Brennwertkessel sind konsequent auf sparsamen Heizbetrieb, auf Schadstoff--Minimierung und niedrige Geräuschentwicklung hin konzipiert. Über die Mikroprozessor-Regelung wird ein Modulationsbereich von bis zu 1 : 6 erreicht. Dies ermöglicht eine Heizleistung, die sich jeweils dem notwendigen Bedarf exakt anpasst und dadurch unnötigen Energieverbrauch ausschließt. Die jederzeit mögliche Kombination der Brennwertkessel mit ökologisch ausgerichteten Solaranlagen kann für die wirtschaftliche Erwärmung des Brauchwassers und auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Dies verbessert nochmals in erheblichem Maße die Energiebilanz. Die DOMOPLUS 3-Reihe, die mit dem neuen Einstiegsmodell DOMOLIGHT abgerundet wird, erreicht einen Nornnutzungsgrad von bis zu 109%.
Die Stand-Brennwertkessel-Reihe SBK
Im Erfolgsmodell der Leistungsklasse bis 112 kW wird eine von De Dietrich-Interdomo entwickelte Technologie eingesetzt, bei der ein emaillierter Kesselkörper im Brennwert-Betrieb sowohl die Funktion des Hauptwärmeaustauschers als auch die des Kondensations-Wärmeaustauschers übernimmt. Für die Leistungsanforderungen in der Bandbreite von 20 kW bis 112 kW stehen fünf Leistungsvarianten zur Verfügung. Die Modelle der SBKReihe eigenen sich damit für ökologisch ausgerichtetes Heizen vom Einfamilienhaus bis zu kleineren Mehrfamilien-Objekten einschließlich einer sehr komfortablen Warmwasserversorgung.
Wirtschaftlichkeit und niedrige Schadstoff-Belastung der GasBrennwertreihe werden durch einen modulierenden Keramik-Flächenbrenner erreicht, dessen Modulation je nach Wärmeanforderung zwischen 25% und 100% der Nennwärmeleistung beträgt. Die SBK-Brennwertkessel erreichen damit einen Normnutzungsgrad von bis zu 109%, die Schadstoff-Emissionen liegen dabei weit unterhalb der Grenzwerte sämtlicher europäischer Verordnungen (NOx < 20 mg/kWh, CO < 15 mg/kWh).
Die GT 300 C-Reihe mit Gebläsebrenner zweistufig oder modulierend
Die mittelgroßen Brennwertkessel GTG 300 C und GTI 300 C bilden leistungsmäßig den oberen Bereich des De Dietrich-Interdomo Brennwertkesselangebots. Die Ausführung mit dem modulierenden Gebläsebrenner (GTI) ist durch die permanente Anpassung an die jeweils erforderliche Wärmeleistung besonders wirtschaftlich im Betrieb. Die Baureihe mit sechs Modellen für Leistungen zwischen 50 kW und 325 kW ist als Heizanlage mit Überdruckfeuerung ausgelegt und kann mit der Diematic-m DeltaRegelung zu Kaskaden-Anlagen mit bis zu zehn Kesseln ausgebaut werden. Warmwasserspeicher unterschiedlicher Größe stehen für eine komfortable und permanente Brauchwasserversorgung zur Verfügung.
