News vom 19.03.2015
Pellematic Condens feiert Premiere auf der ISH 2015:
ÖkoFEN präsentiert die neue Generation der Pelletkessel mit Brennwerttechnik ohne Limit
Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt präsentierte ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletheizungen, mit der Pellematic Condens ein geradezu revolutionäres Pelletkessel-Konzept: Die zukunftsweisende Condens-Brennwerttechnik. Der zentrale Vorteil ist, dass die neue Brennwert-Generation in jedem Wärmeverteilsystem – unabhängig der Rücklauftemperaturen – laufen kann. „Unsere Innovation erfüllt damit höchste Anforderungen des Marktes hinsichtlich Energieeffizienz, Technologie, Platzbedarf und Montagefreundlichkeit“, erklärte ÖkoFEN-Gründer Herbert Ortner.
ÖkoFEN präsentiert eine echte Weltneuheit auf der ISH 2015 in Frankfurt: Die Pellematic Condens ist eine völlig neuartige Pelletkessel-Generation mit zukunftsweisender Condens-Brennwerttechnik. Diese macht den Einsatz der Brennwerttechnik in allen  Heizsystemen möglich.<br />
Mit einer Aufstellfläche von nur etwa 70 x 70 Zentimetern hat die Pellematic Condens, der neue Pellet-Brennwertkessel von ÖkoFEN, die Ausmaße eines größeren Kühlschranks – ein echtes Raumwunder.
Einfache Einbringung und geringer Montage-aufwand sind zwei zentrale Pluspunkte der Pellematic Condens, des neuen Pellet-Brennwertkessels von ÖkoFEN.
Die neue Pellematic Condens ist mit allen Lagerlösungen, ob Gewebetank oder Lagerraum in Kombination mit einem Vakuumsaugsystem, kompatibel. Bilder: ÖkoFEN
Für die umfassende System-Kompatibilität des Brennwertkessels sorgen eine neuartige Konstruktion von Brennkammer und Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl sowie eine speziell entwickelte Wärmetauscher-Geometrie. Die Einbindung in Radiatorenheizsysteme mit hohen Rücklauftemperaturen ist für die Pellematic Condens somit kein Problem. Der Handwerker ist bei der Installation demnach nicht mehr auf eine unbedingt einzuhaltende niedrige Rücklauftemperatur, wie es bei der Brennwerttechnik bisher erforderlich war, angewiesen.
Zudem sind gleitende, niedrige Kesseltemperaturen bis 28° C möglich. Dadurch ist bei Heizkörpern ein Betrieb ohne Mischer möglich und es entstehen noch geringere Wärmeverluste. Ein Pufferspeicher ist nicht zwingend erforderlich.
Die Condens-Brennwerttechnik punktet zudem mit dem generellen Vorteil der Brennwert-technologie, dass ihr Wirkungsgrad um 10 Prozent höher liegt als bei herkömmlichen Heizwertgeräten. So hat die Pellematic Condens bei der Typenprüfung den bisher einzigartigen Wirkungsgrad von 107,3 Prozent erreicht und ist damit die effizienteste Pelletheizung weltweit.*
Auch bei der Vor-Ort-Installation beeindruckt die Pellematic Condens durch ihre praxisorientierte Flexibilität: Dank einer neuen Rahmenbauweise kann der fertigmontierte Pelletkessel ganz einfach mit einer Sackkarre in den Heizungskeller eingebracht werden. Für kleine Durchgänge ist der Kessel ohne großen Aufwand schnell demontiert und passt mit einer Breite von nur 40 Zentimetern „spielend“ selbst durch kleinste Öffnungen. Im Heizraum benötigt die Pellematic Condens mit nur etwa 70 mal 70 Zentimetern lediglich die Aufstellfläche eines großen Kühlschranks. Durch die intelligente Anordnung aller Zu- und Ableitungen kann der Kessel an zwei Seiten wahlweise eck- oder wandbündig aufgestellt werden. Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sind oberseitig angebracht, sodass die passende Pumpengruppe direkt montiert werden kann.
Auch diese neue Generation der Pellet-Brennwertgeräte verfügt über die bewährte, hocheffiziente ÖkoFEN-Verbrennungsregelung bestehend aus Multisegment-Brennteller, Flammraumfühler und Unterdrucküberwachung. Exklusiv für die Pellematic Condens ist zudem eine Software-Version lieferbar, welche die Regelung eines Heizkreises und der Brauchwasserbereitung ganz ohne Heizkreisregler ermöglicht. In diesem Fall übernimmt die Kesselsteuerung diese Aufgaben. Das bedeutet einen geringeren Installationsaufwand für den Fachhandwerker und reduzierte Investitionskosten für den Hausbesitzer.
Letztendlich visualisiert auch ein neues Kesseldesign plakativ, dass mit der Pellematic Condens ein neues Kapitel in der modernen Pellet-Technologie aufgeschlagen wurde. Der markanteste Gestaltungsaspekt ist dabei die weiße Kesselverkleidung, die symbolisch für die saubere und hocheffiziente Verbrennungstechnik der Pellematic Condens steht.
Neben der normalen Bundesförderung von derzeit ca. 3.000 € für die Pellematic Condens erhalten Heizungssanierer sowie Bauherren zudem laut der neuen MAP-Förderrichtlinie einen noch attraktiveren, zusätzlichen Innovationsbonus.
„Einfach einen neuen Kessel zu entwickeln, ohne erneut die Messlatte in der Branche auf eine neue Höhe zu legen, kam für uns nicht in Frage“, betont Herbert Ortner seine Vorgabe für die Entwickler. „So entstand ein Kessel, der über alle Vorteile vergleichbarer Modelle am Markt verfügt, technisch jedoch in eine neue Dimension vorstößt.“ Ab Juni 2015 wird die neue Pelletkessel-Generation von ÖkoFEN in den modulierenden Leistungsgrößen 3-10 kW, 4-12 kW, 4-14 kW, 5-16 kW und 6-18 kW am Markt erhältlich sein.
_____________
* Vergleich aller zum 01.11.2013 veröffentlichter Prüfberichte nach der Norm 303-5, bezogen auf den Kesselwirkungsgrad, mit der Pellematic Condens.
