News vom 14.04.2015
TOTO auf der ISH 2015: NEOREST im neuen Design
NEOREST-Serie verbindet Hightech mit klarer Formensprache und Hygiene mit Wellness. Neu dabei: eine freistehende Badewanne.
Schon auf den ersten Blick strahlt die luxuriöse NEOREST-Serie mit ihrer klaren Formensprache Ruhe<br />und Wellness-Komfort aus.
Neuestes Mitglied der NEOREST-Produktfamilie ist die freistehende<br />Badewanne. Sie wirkt geradezu grazil, besteht aber aus außergewöhnlich widerstandsfähigem Material.
Den NEOREST-Waschtisch gibt es wahlweise in einer Breite von 600 oder 750 Millimetern.
Kein Dusch-WC auf dem Markt geht in Sachen Selbstreinigung auch nur annährend so weit wie das<br />WASHLET NEOREST von TOTO.
Zwei verschiedene Ausführungen sind erhältlich: Das WASHLET<br />NEOREST EW reinigt sich mit elektrolytisch aufgeladenem Wasser. Das WASHLET NEOREST AC setzt zusätzlich eine photokatalytische Reaktion in Gang, die Schmutz aktiv zersetzt.
Das umfrangreiche Duschprogramm von TOTO lässt sich auch mit der NEOREST-Serie kombinieren. Bilder: TOTO
Für Japaner ist das Badezimmer der Ort, an dem sie sich neben dem körperlichen Wohl- befinden auch um das seelische kümmern, sich entspannen und regenerieren. Dank TOTO ist diese fernöstliche Badkultur nun auch in europäischen Bädern erlebbar, am intensivsten mit der Highend-Produktserie NEOREST. Diese hat TOTO überarbeitet und stellt sie im neuen Design auf der ISH 2015 erstmals vor.
Schon auf den ersten Blick strahlt die luxuriöse NEOREST-Serie mit ihrer klaren Formensprache Ruhe und Wellness-Komfort aus. Herzstück ist die freistehende Badewanne, das neueste Mitglied der Produktfamilie. Obwohl sich die gewählten Materialien durch ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit auszeichnen, wirkt sie geradezu grazil. Das Kissen am Kopfende ist abnehmbar; Armlehnen sind auf Wunsch erhältlich. Weil der Abfluss verdeckt ist, ergibt sich eine homogene Oberfläche. Eine ebenso elegante, durchgängige Formensprache zeigen auch die NEOREST-Waschtische – und auch sie kombinieren Design, Komfort und Hygiene auf vortreffliche Weise miteinander. So ist beispielsweise ihre Keramik mit der Spezialglasur CeFiONtect versehen, die das Anhaften von Schmutz und Bakterien erschwert.
Wegweisende Technologien für makellose Hygiene
Exklusive Luxushotels auf der ganzen Welt statten ihre Suiten immer häufiger mit dem WASHLET NEOREST aus. Damit bieten sie ihren anspruchsvollen Gästen etwas ganz Besonders. Denn kein anderes Dusch-WC auf dem Markt ist mit so vielen komfortablen Funktionen ausgestattet und geht bei der Selbstreinigung auch nur annähernd so weit wie das WASHLET NEOREST. Es ist in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar:
  • Das WASHLET NEOREST EW reinigt sich mit elektrolytisch aufgeladenem Wasser. Dieses sogenannte ewater+ hat antibakterielle Eigenschaften und bewirkt in Kombination mit der Spezialglasur CeFiONtect, dass sich Schmutz und Keime kaum noch auf der Keramik festsetzen können.
  • Das WASHLET NEOREST AC geht noch einen Schritt weiter und bekämpft Schmutz und Keime aktiv mit der Actilight-Technologie. Dabei setzt die Zirkon-Beschichtung des WC-Beckens zusammen mit einem im Deckel integrierten UV-Licht eine photo- katalytische Reaktion in Gang, die Schmutz aktiv zersetzt.
Hinzu kommen bei den beiden WASHLET-Modellen aus der NEOREST-Serie zahlreiche komfortable Funktionen, die Hygiene und Wohlbefinden noch weiter steigern:
  • Der sensorgesteuerte Toilettendeckel öffnet und schließt sich automatisch.
  • Der Toilettensitz ist auf Wunschtemperatur beheizbar.
  • Die Intimreinigung erfolgt über ein individuell einstellbares Stabdüsensystem.
  • Der Deodorizer verhindert unangenehme Gerüche noch bevor sie entstehen.
  • Der individuell einstellbare Trockner erzeugt ein wohliges Gefühl.
  • Die Memoryfunktion für zwei Personen speichert einmal vorgenommene, individuelle Einstellungen, die sich dann per Knopfdruck abrufen lassen.
  • Die seitliche Nachtlichtbeleuchtung schafft eine angenehme Helligkeit und macht grelles Licht beim nächtlichen Toilettengang überflüssig.
Hightech pur! Dabei sieht man dem WASHLET NEOREST gar nicht an, was für ausgeklügelte Technologien in ihm stecken. Denn trotz aller Funktionalität zeichnet sich das elegante Design durch seine klare Formensprache aus.
Duschsystem: Wohltuendes Spiel mit dem Wasser
Auch mit der NEOREST-Serie kann das umfangreiche Duschprogramm von TOTO kombiniert werden. Das Duschen wird mit den Kopf- und Handbrausen von TOTO zu einem sinnlichen Erlebnis, zu einem wohltuenden Spiel mit dem Wasser. Die große, in die Decke eingelassene Kopfbrause verfügt über drei unterschiedliche Strahlarten:
  • Der Water Pillar umhüllt den gesamten Körper wie eine zweite Haut mit einem dicken, schweren Wasserstrahl und hält ihn angenehm warm.
  • Beim Aerial Shower wird das Wasser mit Luft angereichert. Das vergrößert die Oberfläche der einzelnen Tropfen und reduziert den Wasserverbrauch.
  • Wer den Gyrostream wählt, wird mit gezielten, regelmäßigen Wasserstrahlen massiert.
Auch die Handbrause verfügt über die Einstellungen Aerial Shower und Gyrostream. Zusätzlich ist der Cascade Flow wählbar. Dabei strömt das Nass wie bei einem Wasserfall aus der Handbrause und hält den ganzen Körper warm. Mit der freistehenden Badewanne, den Waschtischen und WASHLETs aus der Serie NEOREST von TOTO verwandelt sich jedes private Badezimmer in eine luxuriöse Wellness-Oase.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
