News vom 04.05.2015
Mit neuer Wärmepumpe Eagle setzt Ochsner Benchmark für die Nutzung der Wärmequelle Luft
Erstmals auf den Frühjahrsmessen 2015 stellte Ochsner ein neues Wärmepumpen-Konzept vor. Bei der neuen Luft-Split-Wärmepumpe Eagle ist neben dem Lüfter auch der Verdampfer mit Inverter ausgerüstet und in der Außeneinheit untergebracht. Damit wird der Seasonal COP (SCOP) optimiert und das Einsatzspektrum noch flexibler gestaltet. Im Produktnamen „Eagle“ für den Adler als König der Lüfte spiegelt sich der Anspruch wider, die Führungsrolle bei der Nutzung der Luft als Wärmequelle weiter auszubauen.
Neues Konzept für die hocheffiziente Nutzung der Wärmequelle Luft: Im Außenteil der Ochsner Eagle kombiniert Ochsner Tischverdampfer und Kompressor und Inverter.<br /><br />Abbildung: Ochsner
Abbildung: Ochsner
Lüfter und Verdampfer drehzahlgeregelt
Als bisher einziger Hersteller im Markt kombiniert Ochsner einen Tischverdampfer mit eingebautem Kompressor und Inverter im Außenteil. Die neue Wärmepumpenreihe Eagle nutzt einen horizontal positionierten langsamtourigen Ventilator. Seine Technik sowie die stufenlos modulierbare Lüftergeschwindigkeit sind aus dem vielfach bewährten Tischverdampfer VHS-M bekannt, den Ochsner bereits lange vor dem aktuellen Boom der Splitanlagen für die Wärmequelle Luft entwickelt hat. Minimale Schallwerte wie beim VHS-M sowie eine einzigartig hohe Betriebssicherheit bei allen Witterungsbedingungen zeichnen die neue Wärmepumpen-Generation aus. Ebenfalls im Außenteil untergebracht ist der Verdichter mit Ochsner Vapor Injection (OVI). Er ist jetzt über Inverter drehzahlgeregelt, was den SCOP, also den Leistungskoeffizienten im typischen Ganzjahresbetrieb verbessert. Auch die Einsatzmöglichkeiten lassen sich flexibler gestalten.
Hohe Betriebssicherheit, kleiner und platzsparender Innenteil
Das Außenteil, in dem Lüfter, Kompressor und Inverter untergebracht sind, ist optisch ansprechend und aufgeräumt gestaltet. Dank eines vergleichsweise günstigen Gewichts kann die Außeneinheit mit Trageriemen an den gewünschten Einbauort gebracht werden. Der Innenteil der Splitanlage ist im kompakten Gehäuse der Ochsner Golf Midi untergebracht, so dass nur geringer Platzbedarf im Haus besteht. Dieser beinhaltet den Plattenwärmetauscher zur Wärmeübergabe vom Kältemittel zum Wasser. Im Innenteil wird der Volumenstrom der Nutzungsanlage überwacht, er besitzt zudem eine Umschaltung zwischen Heizen und Warmwasser, Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß sowie einen E-Heizstab. Da es im Unterschied zu anderen Komplettanlagen keine wasserführenden Leitungen außerhalb des Hauses gibt, besteht keine Einfriergefahr selbst bei längeren Betriebsunterbrechungen wie etwa im Urlaub. Die Steuerung von Eagle übernimmt die bekannte und bewährte Wärmepumpenregelung OTE. Angeboten werden die neuen Geräte für Gebäude mit einem Heizbedarf von 8 bis 14 kW und 12 bis 22 kW. Sie sind in der zweiten Jahreshälfte 2015 verfügbar.
Mehr Infos unter www.ochsner.com
