News vom 21.05.2015
WASH-S Wandbatterie - Berührungslose Hygiene
Neu im Armaturenprogramm 2015 von Franke ist die elektronische Waschplatzarmatur WASH-S als Wandbatterie mit Thermostat. Die über einen Opto-Sensor gesteuerte Armatur eignet sich besonders für Nassräume in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Großküchen oder in Reinigungsbereichen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Eine kurze Handbewegung vor dem gut sichtbaren Sensorfenster löst bei der neuen, elektronischen WASH-S Wandbatterie mit Thermostat den Wasserfluss für die voreingestellte Fließzeit aus. Bild: Franke Aquarotter GmbH<br />
Eine kurze Handbewegung vor dem gut sichtbaren Sensorfenster löst den Wasserfluss für die voreingestellte Fließzeit aus. Mit Hilfe einer bidirektionalen Fernbedienung kann die werkseitig auf 23 Sekunden eingestellte Fließzeit objektspezifisch angepasst werden. Eine integrierte Hygienespülung sorgt für die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene. Das vom Hersteller voreingestellte Spülintervall von 24 Stunden kann ebenfalls mit der Fernbedienung in 9 Stufen verändert werden. Zusätzlich ermöglicht die Waschplatzarmatur eine manuelle thermische Desinfektion. Der im Thermostatgriff integrierte Temperaturanschlag lässt sich ohne Demontage entriegeln, um eine thermische Desinfektion durchzuführen.
Die neue WASH-S wird mit zwei verschiedenen Auslauflängen, 160 und 200 mm, angeboten. Beide Auslaufvarianten sind mit einem Drehbegrenzer für die Fixierung in Mittelstellung ausgestattet. Ein druckunabhängiger Laminar-Strahlregler mit einem konstanten Volumenstrom von 6 l/min gehört zur Standardausstattung.
