News vom 12.05.2015
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmepumpen-Kühleinheit von LTM
Große Räume effizient temperieren
Das Lüftungsgerät LTM dezent 800 Komfort kann jetzt an heißen Sommertagen zu angenehmen Temperaturen in größeren öffentlichen und halböffentlichen Räumen beitragen. Es ist ab sofort mit einer neuen, hoch effizienten Wärmepumpen-Kühleinheit erhältlich. Die vollintegrierte Lösung bietet hohe Betriebssicherheit und ist sehr installations- und wartungsfreundlich aufgebaut.
Neben der Zufuhr von Frischluft kann das Lüftungsgerät LTM dezent 800 Komfort die Zuluft über eine Wärmepumpen-Kühleinheit um 10 Kelvin gegenüber der Außentemperatur absenken. Foto: LTM GmbH<br />
Durch die Vollintegration der Wärmepumpen-Kühleinheit in das Lüftungsgerät ist das neue LTM dezent 800 Komfort mit Kühleinheit ebenso einfach zu installieren wie die Geräteserie ohne Kühlung. Foto: LTM GmbH<br />
Einfache Installation: Für den Einbau des LTM dezent 800 Komfort Lüftungsgeräts sind neben Stromanschluss und Kondensatableitung nur die Wanddurchbrüche für Außen- und Fortluft bauseits vorzusehen. Foto: LTM GmbH<br />
Bis zu 10 Kelvin Temperaturabsenkung
Neben der Zufuhr von Frischluft ist in öffentlichen und halböffentlichen Räumen immer öfter auch eine Kühlung im Sommer gefragt. Mit dem Lüftungsgerät LTM dezent 800 Komfort mit Kühleinheit ist eine Temperaturabsenkung der Zuluft um bis zu 10 Kelvin gegenüber der Außentemperatur zu realisieren.
Mögliche Einsatzgebiete des Lüftungsgeräts mit Kühleinheit sind zum Beispiel
  • Schulen und Kitas
  • Büro- und Besprechungsräume,
  • Gewerbeeinheiten,
  • Fitnessstudios und Sportstätten,
  • Praxis- und Therapieräume,
  • Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume.
  • Hocheffiziente Wärmepumpentechnik mit geringer Geräuschentwicklung
Zusätzlich zur Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist die Anlage mit einer hocheffizienten Wärmepumpen-Kühleinheit ausgestattet. Die Wärmepumpe besitzt einen vollhermetisch geschlossenen Rohrkolbenverdichter und läuft besonders geräuscharm. Die Kühleinheit ist in das System integriert, so dass der Anschluss ebenso einfach ist wie bei den Geräten ohne Kühleinheit. Der Kältekreislauf ist betriebsfertig befüllt und geprüft, auch die elektrische Verdrahtung ist komplett vorinstalliert. Der Einbau erfolgt in der Regel an der Raumdecke. Neben dem elektrischen Anschluss sind nur Wanddurchbrüche für die Außen- und Fortluft und die Kondensatableitung bauseits vorzusehen.
Wartungs- und servicefreundliches Design
Für eine einfache Wartung und Instandhaltung besitzt die Kühleinheit eine separate Serviceklappe, durch die die kältetechnischen Komponenten sehr gut erreichbar sind. Für umfangreichere Servicearbeiten kann der gesamte Kältekreis entnommen werden. Deckelkontaktschalter sorgen beim Öffnen der Serviceklappen zuverlässig für die Abschaltung der jeweiligen Gerätekomponente. Sicherheit gibt auch eine allseitig abfallende Kondensatwanne, aus der eine Hebepumpe das anfallende Kondenswasser zuverlässig und sicher abführt. Die Steuerung der Anlage erfolgt über ein einfach zu bedienendes Display, das mit automatischer Überwachung der Luftqualität, Vereisungsschutz und zahlreichen weiteren Funktionen für hohen Komfort und Sicherheit sorgt. Eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik ist zum Beispiel über BackNet, LON oder Modbus möglich.
Mehr Informationen: www.ltm-ulm.de
Themenverwandte Inhalte
