News vom 17.04.2002
Neue Kombinations-Lösung von Kermi für den Standard-Eckeinstieg
Einige Zentimeter mehr exakt an der richtigen Stelle.
Nach den Erfahrungen vieler Hersteller bezieht sich ein Großteil aller Objektanfragen auf die folgende Kleinbadsituation: Betritt man das Bad, befindet sich an der Wand gegenüber der Waschtisch und links die Toilette. An beide angrenzend steht in der Ecke dazwischen die Duschkabine. Diese gängige Aufteilung z.B. in Hotels hat wegen des beengten Raums im kleinen Bad allerdings einen kleinen "Schönheitsfehler": Der Platz zum Einstieg in die Dusche ist durch die direkt angrenzenden Sanitär-Keramiken sehr beengt.
Der Plattlinger Hersteller Kermi bietet hierfür jetzt eine Lösung: Die maximal mögliche diagonale Einstiegsbreite zwischen Toilette und Waschtisch wird mit einer Kombination aus Gleit- und Falttür erreicht. Dabei werden dank der weit öffnenden Falttür auf der Seite des weniger vorstehenden Waschtisches wichtige Zentimeter für den Einstiegskomfort gewonnen. Der Einstieg wird dadurch diagonal leicht versetzt in Richtung des Waschtisches.
Die Kombination aus Gleit- und Falttür gibt es für die Serien Ibiza 2000 und Nova 2000 von Kermi. Die 2-teilige Gleittür und die 2-teilige Falttür sind serienmäßige Eckeinstiegshalbteile, die jeweils auf links oder rechts montierbar sind. Gleittür und Falttür gibt es in sieben verschiedenen Echtglasvarianten, auf Wunsch mit Sandstrahl-Dekor als Blickschutz oder auch blickdicht in Milchglas SR Opaco. Kunstglas ist ebenso möglich.
Mit dem auf dem Rahmen integrierten Handtuchknopf ist der Duschkomfort komplett: Er erspart den Handtuchhalter an der Wand und hält das Badetuch nach dem Duschen sofort griffbereit.
