News vom 16.04.2002
Richtige Verlegung von Fußbodenheizungsrohren unter Stellflächen von Möbeln
Technisches Handbuch von UPONOR/UNIPIPE zum Download.
Bei der Verlegung von Fußbodenheizungen müssen besonders im Einfamilienhaus die Stellflächen in Küche und Wohnzimmer berücksichtigt werden. In diesen Bereichen werden keine Fußbodenheizungsrohre geplant, da diese nicht zur Deckung des Wärmebedarfs herangezogen werden dürfen.
Der Praxisfall: In Einfamilienhäusern werden Möbel in Küche und Wohnzimmer größtenteils nicht verschoben. Bei Mehrfamilienhäusern hingegen kommt dies häufiger vor, da bei Mieterwechseln oftmals Küchenzeilen und/oder Wohnzimmereinrichtungen anders geplant werden. Der Wasseranschluss kann in diesen Fällen mit relativ geringem Aufwand "umziehen", die Fußbodenheizung nicht. Deshalb werden in solchen Häusern die Fußbodenheizungsrohre vollflächig verlegt.
Oftmals wird jedoch vergessen, dass unter Stellflächen ohne Rohren Kältebrücken entstehen, was besonders bei Stellflächen an der Außenwand der Fall ist. Ferner befinden sich Küchen meist direkt über unbeheizten Kellern, was das Ganze noch verstärkt. An diesem Übergang Boden/Wand entsteht durch den hohen Luftfeuchtegehalt der Küche häufig Schwitzwasser, das dann unter Umständen zu Schimmelbildung führen kann.
Die Lösung des Problems ist einfach: Anstatt die geplanten Stellflächen komplett freizulassen, sollte das äußerste Rohr des Heizkreises, wie im Bild zu sehen, an der Wand entlang verlegt werden. Das zweite Rohr des Heizkreises wird dann - unter Berücksichtigung der Stellfläche - im Abstand von ca. 55 cm zur Außenwand verlegt.
Damit werden Boden/Wand auch im Randbereich leicht beheizt und somit trocken gehalten.
Der Entstehung von Kältebrücken und Schimmelbildung kann so auf einfache Weise entgegengewirkt werden.
Fazit: Durch die Verlegung des äußersten Rohres des Heizkreises dicht an der Wand entlang, kann der gesundheitlich bedenklichen Schimmelbildung, insbesondere in der Küche, entgegengewirkt werden.
So bleiben die Hausbewohner vor bösen Überrraschungen, aber vor allem auch vor unsichtbaren Gesundheitsrisiken geschützt.
Das vollständige Technische Handbuch lässt sich von der Homepage
www.unipipe.de als PDF-Datei herunterladen.
