News vom 01.06.2015
Einfach drücken - besser duschen
Mit dem neuen Croma Select Brausenprogramm setzt Hansgrohe Maßstäbe im Volumensegment. Erstmals kommt in der Croma-Linie die Select-Technologie zum Einsatz – sie ermöglicht den einfachen Wechsel der Strahlart durch intuitiven Tastendruck. Die leichte Bedienung und das ansprechende Design sorgen im Bad für mehr Komfort und Duschvergnügen.
Erstmals kommt in der Croma-Linie die Select-Technologie zum Einsatz – sie ermöglicht den einfachen Wechsel der Strahlart durch intuitiven Tastendruck. Bild: Hansgrohe
Die Croma Select Familie besteht aus Hand-, Kopfbrausen und Showerpipes. Mit den verschiedenen Produkten und Funktionen des Croma Select Programms ist für jedes Duschbedürfnis das Richtige dabei. So bietet die Handbrause Croma Select Multi individuellen Duschspaß mit drei Strahlarten: vom weichen Regen über den kraftvollen „IntenseRain“ bis zum pulsierenden Massagestrahl. Bei der Vario ist der Wechsel vom sanften Regenschauer zum kräftigen „TurboRain“ möglich.
Alles in einem System
Die fest installierte Kopfbrause Croma Select mit einem Durchmesser von 180 Millimetern verwöhnt erstmals mit zwei Strahlvarianten. Als attraktives Komplettpaket kombiniert die Croma Select 180 Showerpipe alle Komponenten in einem System: Kopf- und Handbrause mit Select-Bedientechnologie, eine verstellbare Brausehalterung, Schlauch und den Hansgrohe Ecostat Comfort Thermostat, der ein präzises Einstellen der Wunschtemperatur erlaubt. Die Showerpipe ist auch in der Version mit Einhebelmischer verfügbar. Die neue Croma Select SemiPipe bietet noch mehr Komfort und Sicherheit: Sie besteht aus einer Brausestange, einer Handbrause und einem Haltegriff, der als Einstiegshilfe in den Duschbereich verwendet werden kann.
Das komplette Croma Select Programm entwickelte Hansgrohe zusammen mit seinem langjährigen Partner Phoenix Design. Die Brausen gibt es je nach persönlichem Geschmack mit einer oder bis zu drei Strahlarten, mit einem runden Kopf (S) oder mit abgerundeten Ecken (E). Alle Produkte zeichnen sich durch eine klare Formensprache aus; sie sind zweifarbig mit weißer Strahlscheibe, glänzendem Chrom-Gehäuse und komfortablem Griff erhältlich.
Einfach reinigen und Wasser sparen
Bei der Croma Select Brausenfamilie lassen sich Kalkablagerungen auf der Strahlscheibe dank der Hansgrohe Anti-Kalk-Funktion QuickClean mit dem Finger von den elastischen Silikondüsen abreiben. Die Croma Select Hand- und Kopfbrausen gibt es auch als EcoSmart-Modelle. Durch eine Kombination aus Durchflussbegrenzung und durchflussoptimierter Strahlscheibe reduziert sich der Wasserverbrauch auf bis zu sechs Liter pro Minute. Das schont nicht nur den Geldbeutel, die eingesparte Energie zur Warmwasserbereitung minimiert auch den Ressourcenverbrauch.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
