News vom 26.05.2015
Hightech + Knowhow: EQtherm® & Partner trumpfen mit MAP 2015 und dem neuen Trend zur Wärmepumpe!
Der Wärmesystemanbieter EQtherm® reicht qualifizierten Fachbetrieben bundesweit die Hand zur Partnerschaft für hochwertige Wärmepumpen. Das Ziel: der Aufbau eines möglichst lückenlosen Vertriebsnetzes. Die neuen Partner werden als Wärmepumpen-Fachbetriebe umfassend unterstützt. Daraus ergibt sich für viele die Chance zur zukunftsorientierten Neupositionierung. Denn aktuell fördert der Bund massiv den Einzug erneuerbarer Energien in Neu- und Altbau und damit auch die Nachfrage nach Wärmepumpen.
EQtherm® hat das EQ Sortiment bereits 2013 durch die EQ Wärmepumpen erweitert, um den Trend zum eigenen regenerativen Wärmeerzeuger bedienen zu können. Mit dem Marktanreizprogramm des Bundes (MAP 2015) sind die Zuschüsse für die Technik sogar gestiegen. EQ Wärmepumpen haben durch sehr hohe JAZ bzw. COP-Werte beste Förderchancen. MAP 2015 fordert (z.B.) JAZ ab 4,5: Solche Zahlen lassen sich nur mit sehr hochwertiger Hardware und maßgeschneidertem Service (korrekte Dimensionierung) leisten. EQtherm® hat beides. Die neuen EQtherm® Partner können sich daher darauf verlassen, dass sie ihren Kunden nur zukunftsfähige Systeme anbieten. Partnerschaft ohne Risiko also und mit vielen Vorteilen erwarten solche Fachbetriebe, die Kapazität für die EQ Technik und die damit verbunden Dienstleistungen haben, dazu die Lust am Verkauf mitbringen und bereit sind, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. EQtherm® bietet dafür ein Leistungspaket, das neben der exzellenten Hardware verpflichtende Schulungen zum Knowhow-Transfer beinhaltet (Vertrieb, Systeme, Praxis), umfassende Marketingunterstützung sowie attraktive Margen.
Verlassen können sich die neuen EQtherm® Partner auch auf die Nachfrage: Die Energiewende 2020 steht vor der Tür und die gesetzten Ziele lassen sich nur durch gemeinsame Anstrengungen erreichen. Hier ist jeder Heizungsbauer als Berater gefragt, jeder Bauträger als Bauherr und jeder Hausbesitzer als Verbraucher. Die hohen Förderbeträge zeigen, dass der Bund jetzt einen Gang zulegt. Die Modellwahl ist bei den geforderten hohen Förderwerten natürlich eingeschränkt. Die rentable und effiziente EQtherm® Technologie bietet den neuen Fachpartnern daher beste Absatzchancen: EQ EARTH Erdwärme- und EQ AIR Luftwärmepumpen für die Heizung sowie EQ WAVE Pumpen zur Warmwasserbereitung sind unabhängig zertifiziert und werden auf der offiziellen Bafa-Förderliste geführt, weil ihre COP-Werte den Förderkriterien voll entsprechen.
Das überzeugt viele Fachbetriebe und EQtherm® schließt jede Woche neue Exklusivverträge ab – jüngst mit den Heizungsbauern von YES (Stuttgart), die bereits zwei komplette EQ Anlagen erfolgreich installieren konnten oder mit dem Badgestalter Kruschel aus Fehl-Ritzhausen (Heizung, Sanitär), der vor rund einer Woche die erste EQ Wärmepumpe in Betrieb genommen hat. Für diese Betriebe und andere ging das Neugeschäft sofort los.
EQ Wärmepumpen passen einfach zu allen modernen, ambitionierten Energiesparkonzepten (Neubau, Sanierung): (z.B.) auch zum Aktivhaus von Albin Toth bei Kaiserslautern, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht. Der Architekt plant schon die Aktivhäuser 2 bis 4 und arbeitet mit den Wärmepumpen-Lieferanten und Partnern von EQtherm® auch beim Einbau zusammen. Der Vorteilskreis schließt sich für die teilnehmenden Betriebe.
Melden Sie Ihren Fachbetrieb jetzt für das neue Partnerprogramm an und nutzen Sie Ihre Chancen mit EQtherm® voll aus:
Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. (FH) David Schappert.
Tel. 02684/ 95632-16
[email protected]
