News vom 18.06.2015
THERMOSTAT-VENTILUNTERTEILE FÜR DEN AUTOMATISCHEN HYDRAULISCHEN ABGLEICH REDUZIEREN PLANUNGS- UND INBETRIEBNAHMEAUFWAND ENORM
Mit Eclipse bietet IMI Heimeier eine neue, optimierte Generation seiner Thermostat-Ventilunterteile mit automatischer Durchflussregelung an. Ist das mit der patentierten AFC-Technologie (Automatic Flow Control) ausgestattete Ventilunterteil an jedem Wärmeverbraucher eingebaut und eingestellt, ist automatisch ein hydraulischer Abgleich im gesamten Heizungssystem sichergestellt.
Mit Eclipse steht die automatische Durchflussregelung für einen schnellen und zuverlässigen hydraulischen Abgleich jetzt in allen Standard-Ventilgrößen und damit in kleinster auf dem Markt erhältlicher Bauform zur Verfügung.
Ist das unter der Marke IMI Heimeier hergestellte und mit der patentierten AFC-Technologie ausgestattete Ventilunterteil an jedem Wärmeverbraucher eingebaut und eingestellt, ist automatisch ein hydraulischer Abgleich im gesamten Heizungssystem sichergestellt.
Die nach DIN EN 215 geprüften und zertifizierten Thermostat-Ventilunterteile stellen sicher, dass die einmal eingestellte maximale Durchflussmenge jederzeit und unabhängig vom Differenzdruck nicht überschritten wird. Bilder: IMI Hydronic Engineering, Marke IMI Heimeier<br />
Kompakte Standard-Baugrößen sowie eine unkomplizierte Handhabung sorgen insbesondere bei Bestandsanlagen für einen einfachen Ventilaustausch mit minimalem Zeitaufwand. Die nach DIN EN 215 geprüften und zertifizierten Thermostat-Ventilunterteile stellen sicher, dass die einmal eingestellte maximale Durchflussmenge jederzeit – so auch bei geöffneten Fenstern, nach einer Nachtabsenkung oder im Teillastbetrieb – unabhängig vom Differenzdruck nicht überschritten wird. Eine genaue Kenntnis der Systemstruktur und Leitungsführung oder komplexe Kalkulationen wie etwa die Rohrnetzberechnung sind zur Ermittlung der Ventileinstellposition nicht notwendig.
Bei der neuen Generation handelt es sich um die kleinsten Thermostat-Ventilunterteile mit automatischer Durchflussregelung am Markt. Das Produkt entspricht den bekannten Standard-Gehäusegrößen und ist in allen gängigen Bauformen – zum Beispiel Eck, Durchgang, Winkeleck und Axial mit Innen- und Außengewinde, Eck und Durchgang mit Pressanschluss sowie Durchgang mit Bogenverschraubung – erhältlich. Die Ventilunterteile lassen sich hiermit nicht nur bei allen Anschlussvarianten schnell austauschen, sondern auch optisch ansprechend etwa an modernen, flachen und gleichzeitig wesentlich einfacher an schwer zugänglichen, eng verbauten Heizkörpern montieren. Der einmal eingestellte maximale Volumenstrom wird in Kombination mit sämtlichen Thermostatkopf- und Stellantrieb-Modellen des Herstellers sowie auch ohne deren Einsatz im voll geöffneten Zustand sichergestellt, so dass etwaige Nachberechnungen und Nachjustierungen entfallen. Durch die Integration der AFC-Technologie in Standard-Ventilgehäuse ergibt sich zudem bei zukünftigem Bedarf die Möglichkeit eines nachträglichen Austausches der Ventileinsätze, ohne dass dafür das komplette Ventil ausgebaut und die Anlage entleert werden muss. Hierfür geeignete Produkte sind auf dem Gehäuse mit einer II+ gekennzeichnet.
Die neuen Thermostat-Ventilunterteile eignen sich für den Einsatz in Zweirohr-Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 120 °C. Da die Komponente bei Differenzdrücken bis 60 kPa einen geräuscharmen Betrieb gewährleistet, kann auch in den meisten weit verzweigten Systemen auf den Einsatz von Differenzdruckreglern verzichtet werden. Doch ebenfalls für kleine Anlagen, deren nicht verringerbare Pumpen-Förderhöhe über 15 kPa (1,5 m) liegt, stellt die Produktneuheit eine attraktive Lösung dar. Das Thermostat-Ventilunterteil ist für einen Durchflussbereich zwischen 10 (Einstellwert 1) und 150 (Einstellwert 15) l/h ausgelegt. Die stufenlose Einstellung erfolgt schnell und einfach durch das Drehen einer Ziffernkappe direkt am Ventiloberteil. Die Inbetriebnahme ist anschließend auch abschnittsweise durchführbar. Das Unternehmen aus Erwitte stellt Tabellen mit Näherungsverfahren zur Ermittlung der Einstellwerte sowie Formblätter für den Nachweis des hydraulischen Abgleichs – unter anderem zur Einreichung bei der KfW und BAFA – zur Verfügung. Umfassende Schulungen zur Anwendung der AFC-Technologie sowie individuelle Projektberatung komplettieren die umfangreiche Herstellerunterstützung.
Das erweiterte Angebotsspektrum umfasst erstmalig ein komplettes Produktsortiment mit automatischer Durchflussregelung für alle Heizkörperarten und Fußbodenheizungen. So ist die AFC-Technologie zum ersten Mal auf dem Markt auch als Thermostat-Oberteil für den direkten Einbau in Ventilheizkörper erhältlich. Zur Umrüstung von bestehenden Ventilheizkörpern bietet das Unternehmen zudem mit Vekotec Eclipse eine entsprechende Anschlussverschraubung zur unterseitigen Montage an. Darüber hinaus beinhaltet das Produktprogramm zur automatischen Durchflussregelung mit Multilux Eclipse und Multilux 4-Eclipse-Set Anschlussarmaturen für zum Beispiel Bad- und Designheizkörper mit Zweipunktanschluss. Ferner werden auch Design-Edition Ventile und das E-Z Ventil mit Tauchrohr für Heizkörper mit unterem Einpunktanschluss bereits in Kürze mit dem neuen Ventileinsatz ausgestattet.
Damit steht die innovative AFC-Technologie für einen schnellen und zuverlässigen hydraulischen Abgleich in nahezu sämtlichen Heizungssystemen – sei es in Ein- und Zweifamilienhäusern oder in größeren Liegenschaften – zur Verfügung. Die Folge sind gestiegenes Komfortempfinden durch eine optimale Raumtemperaturregelung sowie das Ausbleiben von störenden Fließgeräuschen an den Ventilen. Da ein gut einreguliertes System zudem in der Regel mit einer Verringerung sowohl der Pumpenleistung als auch der Heizkurve einhergeht, sind durch den Einsatz der AFC-Technologie ebenfalls enorme Energieeinsparungen möglich. Gleichzeitig führt ein verbesserter Brennwertnutzen bei entsprechenden Kesseln zu einer Steigerung der Energieeffizienz. Geringer Investitionsbedarf und kurze Amortisationszeiten erhöhen die Attraktivität der Maßnahme zusätzlich. Das exakte Regelverhalten der AFC-Technologie stellt obendrein eine Infrastruktur innerhalb des Heizungssystems bereit, mit der auch zukünftige Anlagenerweiterungen ohne hydraulische Beeinflussung realisiert werden können.
Zusätzliche Informationen gibt die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, Postfach 1124, 59592 Erwitte, Tel: +49 (0)2943 891-0, Fax: +49 (0)2943 891-100, [email protected], www.imi-hydronic.de.
Infokasten:
IMI Heimeier ist die führende Marke für thermostatische Regelung in Deutschland und gehört, gemeinsam mit IMI Pneumatex und IMI TA, zum Produktsortiment der IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (ehemals TA Heimeier GmbH), dem globalen Anbieter und Spezialist für hydronische Verteilungssysteme und Raumtemperaturregelungen. Das Unternehmen versteht die verschiedenen Aspekte der hydronischen Verteilung und ist, dank langjähriger Erfahrung, kompetenter Ansprechpartner für die Optimierung und Effizienzsteigerung von HLK-Systemen. Durch den Zusammenschluss der Marken IMI Pneumatex, IMI TA und IMI Heimeier im Jahr 2011 wurde das Know-how für die Bereiche Druckhaltung und Wasserqualität, Einregulierung und Regelung sowie Thermostatische Regelung gebündelt. Unsere Partner aus Handwerk, Handel und Planung erhalten Systemlösungen aus einer Hand. Bereits seit der Unternehmensgründung vor über 85 Jahren setzen wir auf langlebige, qualitativ hochwertige Produkte. Diese Philosophie spiegelt sich in der Auswahl der Rohmaterialien, den ressourcenschonenden Produktionsprozessen und nicht zuletzt in der Technologie der Produkte wieder. Wir helfen unseren Partnern dabei, energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagensysteme zu gestalten.
