News vom 15.06.2015
Neues Flächenheizungsrohr - Extrem flexibel und effizient
Für deutlich kürzere Verlegezeiten hat REHAU sein Angebot um die neuen RAUTHERM SPEED PE-Xa Rohre erweitert, die optimal auf den Einsatz in der Rohrfußbodenheizung/-kühlung abgestimmt sind. Gegenüber herkömmlichen Flächenheizungsrohren profitiert der Fachhandwerker von einer bis zu 30 Prozent geringeren Rohr-Biegesteifigkeit und den daraus resultierenden, noch schnelleren Verlegezeiten.
Mit Klettband-Umwickelung finden die neuen Rohre im RAUTHERM SPEED Klett-Verlegesystem Anwendung. Bild: Rehau
Dies macht ein neuer Schichtaufbau des Rohrs mit spezieller Materialkombination möglich. Dank der orangen Farbgebung hebt sich RAUTHERM SPEED kontrastreich vom Untergrund ab und sorgt für ein hochwertiges Verlegebild.
Robust dank PE-Xa
Der Werkstoff PE-Xa entsteht durch die Vernetzung von Polyethylen (PE). Er ist schlagzäh und somit unempfindlich gegen Punktlasten. Zudem sind die Rohre unempfindlich gegen Spannungsrissbildung und dank der Vernetzung auch beständig gegen Punktlasten, Kerben und Riefen. Der Knick eines PE-Xa Rohres kann dank des Memoryeffekts durch Erwärmung wieder „ausgeheilt“ werden. Durch die EVAL-Ummantelung sind die Rohre außerdem gegen Sauerstoffeintrag gem. DIN 4726 geschützt.
Sichere Verbindung
Der ideale Partner der RAUTHERM SPEED Rohre ist die bewährte Verbindungstechnik Schiebehülse. Sie bietet höchste Sicherheit dank der dauerhaft dichten Verbindung ohne O-Ringe. Durch optimale hydraulische Eigenschaften ist diese Verbindungstechnik besonders effizient. Rohrrestlängen werden mit der Schiebehülsenverbindung wirtschaftlich verwertet, da sie sich auch in Beton und Estrich einsetzen lässt.
Auch mit Klettband erhältlich
Die neuen RAUTHERM SPEED Rohre in den Abmessungen 16 x 1,5 und 14 x 1,5 Millimeter sind seit dem 01. Juni 2015 erhältlich. In der Ausführung mit Klettband-Umwickelung finden die neuen Rohre außerdem im RAUTHERM SPEED Klett-Verlegesystem Anwendung.
