News vom 12.06.2015
Einfach justiert und bestens angepasst - Bodenablauf TistoStone für perfekt geflieste Duschbereiche
Er kann individuell befliest, schnell und variabel ausgerichtet werden und verwendet innovative Tisto-Technik: der neue Komplettablauf TistoStone von Dallmer. So ist er bestens geeignet für bodengleiche Duschen, wenn die Fliesenoptik im Blickpunkt steht.
<b>Dezente Optik:</b> Mit dem befliesbaren Ablauf TistoStone von Dallmer wird die Dusche zum Spa-Boden.
Dezente Optik: Mit dem befliesbaren Ablauf TistoStone von Dallmer wird die Dusche zum Spa-Boden.
<b>Perfekte Justierung:</b> Bei TistoStone kann der Aufsatz seitlich und in der Höhe verstellt und optimal an den Fliesen ausgerichtet werden.
Perfekte Justierung: Bei TistoStone kann der Aufsatz seitlich und in der Höhe verstellt und optimal an den Fliesen ausgerichtet werden.
<b>Für alle Fälle:</b> Drei Ablaufgehäuse und zwei Rahmengrößen - so bietet TistoStone passende Lösungen<br />auch für bauliche Besonderheiten. Bilder: Dallmer
Für alle Fälle: Drei Ablaufgehäuse und zwei Rahmengrößen - so bietet TistoStone passende Lösungen
Dezent oder markant
Bei der Ausstattung des Bades ist der persönliche Geschmack sehr wichtig, auch in der bodengleichen Dusche. Ablaufsysteme gibt es viele - aber nicht immer optisch perfekt passend. Mit TistoStone bietet Dallmer jetzt eine praktische Lösung für persönliche Vorlieben. Der neue Bodenablauf hat einen Edelstahlrahmen, der nach Belieben befliest werden kann. Je nach Auswahl des Einlegers entstehen Duschflächen ‚wie aus einem Guss‘ oder höchst persönliche Fußnoten. Dezent aufeinander abgestimmte Oberflächen sind ebenso möglich wie ein markanter Kontrast. Durch konstante Materialauswahl wird die Duschfläche zum Bad- oder Spa-Boden.
Einfachste Justierung
Ein großer Vorteil von TistoStone ist die sehr einfache Ausrichtung und genaue Justierung im Fliesenbett. Der Ablauf wird immer bündig zum Estrich eingebaut. Der befliesbare Rahmen ist innerhalb des Gehäuses für Belagsstärken von 5 - 22 mm höhenverstellbar. Es muss nicht vorab festgelegt werden, welcher Belag eingesetzt wird. Zur einfachen Ausrichtung am Fliesenbild ist der Rahmen zudem exzentrisch seitenverstellbar. Insgesamt gibt es weniger Abstimmungsbedarf zwischen den Gewerken Sanitär/Fliese und weniger Koordination durch die Bauleitung.
Vielseitige Ausführungen
TistoStone gibt es als neuen Komplettablauf von Dallmer in verschiedenen Versionen. Der befliesbare Edelstahlrahmen wird passend zu gängigen Plattenmaßen in den Größen 100 x 100 mm und 150 x 150 mm angeboten, optional auch in der Ausführung verschraubt. Unter der Oberfläche steckt bewährte Dallmer Entwässerungs- und Montagetechnik. Wahlweise hat TistoStone ein senkrechtes oder waagerechtes Ablaufgehäuse mit 50 mm Sperrwasser und sehr hoher Ablaufleistung. Alternativ kann TistoStone Plan eingesetzt werden, ein sehr flaches Gehäuse mit Kugelgelenk- Stutzen, einer Bauhöhe von nur 89 mm und einer Ablaufleistung von 0,58 l/s.
Tisto-Technik für mehr Sicherheit beim Einbau
Alle Varianten überzeugen zudem durch innovative Tisto-Technik. Gehäuseanker unter dem Flansch bewirken die Verankerung des Ablaufs im Estrich, es entsteht ein besserer Verbund zum Bodenaufbau. Für die Abdichtung im Bereich der Ablaufstelle bedeutet dies mehr Sicherheit, auch bei Temperatur bedingten Estrichbewegungen. Das neue Tisto Dichtfolie bietet einen hohen Haftverbund zu allen flüssigen Abdichtungsstoffen. Eingesetzt ist sie als Vlies auf dem Flansch des Ablaufs sowie als zusätzliche Dichtmanschette.
Fazit:
TistoStone verbindet bewährte Dallmer Ablauf- und Montagetechnik mit individueller Optik. Dezent oder markant - die Fliese macht den Unterschied - der Kunde entscheidet. Weitere Informationen finden sich im Prospekt „Neue Badwelten“ bei Dallmer im Internet
