News vom 17.06.2015
Der neue EcoVent Verso von Helios - Kompaktes dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Mehrwert
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) ist in modernen Ein- und Mehrfamilienhäusern kaum noch wegzudenken. Egal, ob im Neubau oder der Sanierung verbessern lüftungstechnische Maßnahmen nicht nur das Wohnraumklima, sondern auch die Energiebilanz.
Der neue EcoVent Verso bietet eine effiziente und wirtschaftliche Lüftungslösung immer dann, wenn geringer Platzbedarf dies erfordert. Werksbild: Helios Ventilatoren
Dank der innovativen Steuerung des Eco-Vent Verso kann das Bedienelement ganz einfach per USB mit PC oder Laptop verbunden werden – für eine besonders komfortable Inbetriebnahme. Werksbild: Helios Ventilatoren
Um eine Lüftungsanlage zu realisieren, wenn nur geringer Platz zur Verfügung steht, bieten sich insbesondere dezentrale Lösungen an. Mit dieser Anforderung im Blick, präsentierte der Lüftungsspezialist Helios Ventilatoren auf der diesjährigen ISH in Frankfurt/Main zum ersten Mal den EcoVent Verso – ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Mehrwert.
Funktionsweise des EcoVent Verso: Wärmerückgewinnung im Reversierbetrieb
Die Wärmerückgewinnung des EcoVent Verso erfolgt im Reversierbetrieb, das heißt Zu- und Abluftphasen wechseln sich ab. In der Abluftphase nimmt der Keramik- Wärmespeicher die Wärme der Raumluft auf und speichert diese. Im anschließenden Zuluftbetrieb wird die frische Außenluft durch den Keramikspeicher geleitet und übernimmt dessen Wärme, so dass die frische Luft vorgewärmt in den Wohnraum strömt. Dabei bilden mindestens zwei Geräte eine funktionsfähige Einheit, indem sie in ihrer Betriebsart phasenversetzt arbeiten. Je nach Luftbedarf der Wohneinheit werden mehrere Lüftungsgeräte installiert und mithilfe der intelligenten Steuerung aufeinander abgestimmt.
Einzigartige Software für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration
Die Steuerung des EcoVent Verso erfolgt intuitiv über das LED-Bedienelement. Die beiden Taster regulieren fünf Lüftungsstufen und drei Betriebsarten (Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und Zuluftbetrieb). Alternativ zur Inbetriebnahme des Lüftungsgeräts über die Taster, kann die dezentrale Lüftung dank der innovativen Software „HELIOS EcoVent Verso“ via USB-Anschluss auch mit PC oder Laptop verbunden werden. Die Konfiguration der Geräte wird damit zum Kinderspiel. Ein weiterer Vorteil des EcoVent Verso ist, dass alle eingestellten Werte auf dem PC bzw. Laptop gespeichert und bei Bedarf wieder auf die Steuereinheit übertragen werden können. Gerade bei größeren Objekten mit identischen Wohneinheiten und identischer Gerätezahl spart diese Möglichkeit nicht nur Zeit, sondern bares Geld.
Hybridlüftung in perfektionierter Form
Auch in Verbindung mit Abluftsystemen nach DIN 18017-3, wie dem Helios ultraSilence® ELS oder dem MiniVent® M1, macht der EcoVent Verso eine gute Figur. Über die innovative Steuerung und ein Erweiterungsmodul werden die Funktionen der Abluftgeräte und des EcoVent Verso gekoppelt und verbinden sich zu einer echten Hybridlüftung. So schaltet der EcoVent Verso beispielsweise automatisch auf Zuluftbetrieb, sobald ein Abluftgerät aktiv wird und gewährleistet eine ausgeglichene Luftbilanz.
Installiert in wenigen Schritten
Sobald die Kernlochbohrungen angebracht wurden, erfolgt die Montage in wenigen Handgriffen. Zuerst wird die Wandeinbauhülse mittels der im Lieferumfang enthaltenen Keile in der Kernbohrung ausgerichtet und fixiert sowie die Außenblende auf die fertige Fassade montiert. Nach Abschluss der Bau- bzw. Renovierungsarbeiten wird die Lüftereinheit in die Wandhülse eingeschoben und elektrisch angeschlossen. Abschließend ist die Innenblende mühelos ohne Werkzeug aufsteckbar oder kann alternativ an der Wand verschraubt werden.
Highlights EcoVent Verso
  • Kompakte Abmessungen für den Außenwand-Einbau bei minimalem Platzbedarf.
  • Sparsamer EC-Ventilator für maximale Energieeffizienz.
  • Komfortable Steuerung, kombinierbar mit Abluftsystemen für den hybriden Lüftungsbetrieb.
  • Einfache Inbetriebnahme durch Anschluss des Bedienelements an PC oder Laptop.
  • Innenblende in mehrfach prämiertem Design passend zu den Helios Abluftlösungen ultraSilence® ELS und MiniVent® M1.-
