News vom 03.07.2015
Neuentwicklung: Wandhängendes Kompaktgerät
Die Gas-Brennwertcombitherme EcoTherm Kompakt WMC von BRÖTJE verbindet neues Design, ideale Abmessungen und geringes Gewicht mit neuester Technik. Die Geräte weisen einen großen Modulationsbereich auf, sodass sie besonders energiesparend und verschleißarm arbeiten.
Kompakt und dabei leistungsstark: der EcoTherm Kompakt WMC 20/33 von BRÖTJE. Bild: August BRÖTJE GmbH <br />
Mit einer Nennwärmeleistung zwischen 3,3 und 20 kW (Heizung) bzw. 33 kW (für Trinkwarmwasser) eignen sich die EcoTherm Kompakt WMC für Etagenwohnungen, Einfamilienhäuser und zur Ausstattung von Reihenhausanlagen mit Individualheizungen. Sie modulieren bis auf 10 % der Trinkwasserleistung herunter und passen sich damit hervorragend an den individuellen Wärmebedarf an. Die Trinkwassererwärmung gelingt bei dem Combigerät im Durchlaufprinzip, wobei bis zu 13,5 l/min auf 45°C bzw. bis zu 15 l/min auf 40°C erwärmt werden können. Erzeugt wird die Wärme in einem neuen Edelstahl-Wärmetauscher mit emissionsarmem Brenner, der die Geräte nun deutlich von den Premiumgeräten mit Aluminium-Silizium-Wärmetauschern abgrenzt.
Neu ist für die Kompaktgeräte auch die „Elektronische Verbrennungsoptimierung“ (EVO). Dank ihr kann der EcoTherm Kompakt WMC ab Werk die Gasarten E und LL nutzen. Ein Gasartenwechsel ist somit problemlos möglich, ohne dass weitere Einstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen. Geregelt wird die Gas-Brennwerttherme über die Steuerung ISR-Plus. Die bewährte Multilevel-Technologie von BRÖTJE – sämtliche Kompaktgeräte sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut – garantiert einen niedrigen Installations- und Wartungsaufwand.
Weitere Informationen zu den Produkten sind auf broetje.de zu finden.
