News vom 30.06.2015
Schrittweise Umstellung auf H-Gas:
Die ROTEX GCU compact erkennt neue Gasart automatisch
Bis 2030 werden die Gasnetze in Deutschland nach und nach auf H-Gas umgestellt, da die L-Gasvorräte in Deutschland und den Niederlanden langsam zu Neige gehen. In einigen Regionen werden bereits in diesem Jahr schrittweise, die kommunalen Versorgungsnetze angepasst.
Die Gas-Brennwert-/ Solarkombination GCU compact von ROTEX reagiert dank gasadaptivem Verbrennungssystem automatisch auf die Änderung der Gasart.
Dies wird vor allem für Kunden in Nord-Westdeutschland Konsequenzen haben, wo bisher Gas-Heizgeräte fast ausschließlich mit dem so genannten Erdgas L (Low caloric gas) betrieben werden. Bei der überwiegenden Zahl der in Deutschland installierten Gas-Brennwertgeräte, die mit pneumatischem Gas-Luftverbund arbeiten, müssen dann sukzessive alle Düsen oder Blenden auf H-Gas umgestellt werden. Ein höherer Gasverbrauch und höhere Kosten können dabei nicht ausgeschlossen werden.
Kunden mit der Gas-/Brennwert-Solarkombination „GCU compact“ von ROTEX sind dank des speziellen gasadaptiven Verbrennungssystems „Lambda-Gx“ von den Umstellungen nicht betroffen. Das Verbrennungssystem kalibriert sich selbsttätig und passt sich so automatisch den örtlichen Gegebenheiten an, ohne den Gas-Luft-Verbund vorher fix einstellen zu müssen. Dadurch ist auch bei der Umstellung auf eine andere Gasart automatisch ein effizienter und zuverlässiger Betrieb garantiert. Es müssen keine mechanischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden. Auch Änderungen im Abgassystem werden im laufenden Betrieb automatisch ausgeglichen. Ein weiterer Vorteil: Die GCU compact muss aufgrund von „Lambda-Gx“ nur alle drei Jahre vom Schornsteinfeger überprüft werden.
Die sich ständig selbst kalibrierende GCU compact gewährt eine konstant hohe Effizienz in allen Betriebszuständen. Trotz wechselnder Gasqualitäten kann es daher nicht zu einer schleichenden Verschlechterung im Betrieb kommen. Das führt zu einer gleichmäßigen Brennerbelastung, und der Betreiber kann mit einer längeren Lebensdauer der Anlage rechnen. Auch die Emissionen bleiben auf einem konstant niedrigen Niveau.
Weitere Informationen zur ROTEX GCU compact finden Sie auch unter www.rotex.de
