News vom 21.07.2015
Spülung Tornado Flush von TOTO
MIRCOSITE VERANSCHAULICHT TECHNOLOGIEVORSPRUNG
Schon seit 2002 sind alle WC-Keramiken von TOTO mit der hocheffizienten Spülung Tornado Flush ausgestattet und bis heute ist es keinem Wettbewerber gelungen, ein Spülsystem mit ähnlich überzeugenden Eigenschaften zu entwickeln. Wie sie funktioniert und was sie kann, veranschaulicht das Unternehmen auf einer eigens angelegten Microsite.
Mit einer Mircosite veranschaulicht TOTO die Vorteile der drei Hygienefaktoren, die alle WC-Keramiken von TOTO gemeinsam haben: die hocheffiziente Spülung Tornado Flush, das randlose Design und die extrem glatte Spezialglasur CeFiONtect.<br />Bild: TOTO
Bild: TOTO
Mit nur drei beziehungsweise 4,5 Litern Wasser befreit Tornado Flush schon beim ersten Durchgang das gesamte WC-Becken nahezu rückstandslos von Schmutz, Bakterien und Keimen. Wie genau die kraftvolle Toilettenspülung von TOTO funktioniert und was sie alles kann, zeigt der japanische Hersteller mit kurzen Videos auf der Microsite.
Diese Videos veranschaulichen, wie Tornado Flush mit einem kreisenden Wasserstrudel das gesamte WC-Becken rückstandslos von Schmutz befreit. Die Kreisbewegung des Wassers bündelt die Kräfte in einer Richtung. So entstehen weder Spritzer noch Sprüh­nebel. Bei konventionellen Toilettenspülungen hingegen treffen sich beide Spülströme in der Mitte und es kommt zu Spritzern, die mit Keimen belastet sein können.
Hygiene hoch drei
Ein Gutachten des renommierten Umwelt- und Hygienemediziners Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow bestätigt das hervorragende Hygieneergebnis der TOTO-WCs mit Tornado Flush Spülung. Obendrein – auch das veranschaulicht die Microsite – ist die kraftvolle Spülung von TOTO deutlich leiser als die anderer Hersteller, die bei Vergleichsmessungen mit 70 Dezibel einen um 26 Prozent höheren Geräuschpegel verursachten als Tornado Flush.
Untrennbar mit der Entwicklung von Tornado Flush verbunden sind zwei weitere Hygienefaktoren, mit denen ebenfalls alle WC-Keramiken von TOTO ausgestattet sind: Dank des randlosen Designs kann sich – anders als bei herkömmlichen Toiletten – hartnäckiger Schmutz nicht unter dem Spülrand festsetzen, wo er nur schwer wieder entfernt werden kann. Und die extrem glatte Spezialglasur CeFiONtect bewirkt, dass sich Schmutz und Keime kaum noch auf der WC-Keramik festsetzen können.
Tornado Flush, randloses Design und CeFiONtect – wegen dieser drei Hygienefaktoren und einer Reihe weiterer wegweisender Produktentwicklungen ist TOTO weltweit der Technologieführer in der Sanitärbranche.
Dank des randlosen Designs kann sich – anders als bei herkömmlichen Toiletten – hartnäckiger Schmutz nicht unter dem Spülrand festsetzen,<br />wo er nur schwer wieder entfernt werden kann.<br />Bild: TOTO
Dank des randlosen Designs kann sich – anders als bei herkömmli- chen Toiletten – hartnäckiger Schmutz nicht unter dem Spülrand festsetzen, wo er nur schwer wieder entfernt werden kann.
Bild: TOTO
Schon seit 2002 sind alle WC-Keramiken von TOTO mit der hocheffizienten Spülung Tornado Flush ausgestattet.<br />Bild: TOTO
Bild: TOTO
Dieser Wasserstrudel erfasst das gesamte WC-Becken und befreit es schon beim ersten Durchgang nahezu rückstandslos von Bakterien, Schmutz und Keimen.<br />Bild: TOTO
Bild: TOTO
Düsen erzeugen einen kreisenden Wasserstrudel.<br />Bild: TOTO
Bild: TOTO
Themenverwandte Inhalte
