News vom 15.07.2015
DuoSolar 220: Vorisoliertes Doppelrohrsystem für Vakuumröhrenkollektoren von Armacell
Mit dem neuen DuoSolar 220 bietet Armacell jetzt auch vorisolierte Edelstahlwellrohre für Vakuum-röhrenkollektoren. Während herkömmliche Solarleitungen nur für Flachkollektoren mit Anwendungsgrenztemperaturen von 150 °C geeignet sind, halten die neuen Doppelrohrleitungen von Armacell sogar den hohen Temperaturen von Röhrenkollektoren von bis zu 220 °C stand. Das umfangreiche Systemzubehör gewährleistet einen schnellen und sicheren Anschluss des Kollektors an den Wärmespeicher.
„Plug and Play“ – Mit DuoSolar 220 von Armacell lassen sich jetzt auch Vakuumröhrenkollektoren schnell und sicher anschließen <br />Bild: Armacell
Bild: Armacell
Vorisolierte Doppelrohrsysteme für Vakuumröhrenkollektoren
Für eine einfache und sichere Anbindung von Solarkollektoren an den Wärmespeicher haben sich Edelstahlwellrohre mit einer Hochtemperaturdämmung aus synthetischem EPDM-Kautschuk als Stand der Technik etabliert. Kautschukgedämmte Solarleitungen können allerdings nur bis maximal 150 °C (kurzfristig bis 175 °C) eingesetzt werden. Bei höheren Temperaturen verspröden die Dämmstoffe und verlieren ihre Dämmeigenschaften. Mit dem neuen DuoSolar 220 schließt Armacell diese Anwendungslücke und bietet jetzt auch ein Doppelrohrsystem für die hohen Betriebstemperaturen von Vakuumröhrenkollektoren.
DuoSolar 220 besteht aus folgenden Komponenten:
  • Flexibles, parallel gewelltes Edelstahlwellrohr, das auch bei kleinen Biegeradien und in Renovierungssituationen einfach und schnell zu verarbeiten ist,
  • High-Tech Polyester-Isolierung mit einer Temperaturbeständigkeit von 220 °C,
  • robuste Folienummantelung, die das System vor mechanischer Beschädigung und UV-Strahlung schützt,
  • integrierte Fühlerleitung mit halogenfreier, hochtemperaturbeständiger Silikon-Ummantelung.
Alle Komponenten entsprechen den höchsten Qualitätsstandards und werden in Deutschland gefertigt.
Einfache Montage dank passender Schnellkupplungen
Zur Installation an den Kollektor und den Wärmespeicher können Vor- und Rücklauf des Doppelrohrsystems einfach getrennt werden. Bei der Montage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Für einen sicheren und schnellen Anschluss bietet Armacell ein speziell auf DuoSolar 220 abgestimmtes Systemzubehör: Mit den passenden Schnellkupplungen können die Flexrohre sekundenschnell an die Systemkomponenten thermischer Solaranlagen angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt einfach durch das Anziehen einer Mutter. So können erhebliche Kosteneinsparungen bei der Installation realisiert werden und das zeitaufwendige Bördeln von Verbindungen entfällt. Die Schnellkupplungen gewährleisten eine auslaufsichere Abdichtung der Edelstahlwellrohre. Selbst nach mehrfacher Montage und Demontage bleibt der Anschluss dicht.
DuoSolar 220 kann im Temperaturbereich von -50 bis 220 °C eingesetzt werden und besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von λ40°C = 0,037. Die Doppelrohrleitungen sind nach DIN 4102 als schwerentflammbar klassifiziert und für Anwendungen im Wohnungsbau, für gewerbliche und industrielle Gebäude sowie Solarparks geeignet. DuoSolar 220 wird in den Rohrdurchmessern DN 16, 20 und 25 geliefert. Das Systemzubehör umfasst Fittinge und Rohrschellen für den Anschluss an alle handelsüblichen Kollektoren und Wärmespeicher.
Die Solarprodukte von Armacell steigern die Lebensdauer und Effizienz thermischer Solaranlagen. Sie bringen die Sonnenenergie ins Haus und die Hochtemperaturdämmstoffe schützen die Anlagen vor Energieverlusten. Armacell ist seit den frühen 90er Jahren in der Solarbranche tätig und präsentiert als Technologieführer immer wieder neue, innovative Produktlösungen.
Weitere Informationen zu Armacell finden Sie unter www.armacell.com oder www.armacell.de.
