News vom 28.07.2015
Frei von Wohngiften - IBR-Siegel „Geprüft und empfohlen“
Die Faktoren Umweltschutz und Wohngesundheit stehen für modernen Bauherren bei der Materialwahl hoch im Kurs. Auf der sicheren Seite sind sie dabei mit der FCN Liapor Massivwand. Sie wurde jetzt mit dem Gütesiegel „Geprüft und empfohlen“ vom Institut für Baubiologie in Rosenheim ausgezeichnet. Dieses Prädikat erhalten nur gesundheitlich unbedenkliche Produkte.
Das Bild zeigt (von links) die Urkunden-Übergabe durch In-stitutsleiter Reimut Hentschel an Hans-Jürgen Amend, Ver-triebsleiter der Nüdling Fertigteiltechnik GmbH + Co KG.<br />Bild: F.C. Nüdling Fertigteiltechnik<br />
Die FCN Liapor Massivwand überzeugt durch ihre guten wärme- und schalltechnischen Eigenschaften. Zudem bietet sie ideale Voraussetzungen zur Verbesserung des Wohnklimas. Das Wandsystem ist frei von Bioziden, Schwermetallen, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie Radioaktivität. Es wird aus baubiologisch vollkommen unbedenklichen Rohstoffen hergestellt. Die massiven Wände sind diffusionsoffen, nicht brennbar und eignen sich aufgrund ihrer Schadstofffreiheit sehr gut für Allergiker.
Auch spezielle architektonische Vorgaben sind mit dem FCN Liapor Massivwandsystem problemlos zu realisieren. Die durchdachten Detaillösungen, gepaart mit industrieller und individueller Fertigung, finden sowohl bei Architekten als auch bei Bauherren großen Anklang. Ein hoher Vorfertigungsgrad mit Elektroleerverrohrung sowie Fenster- und Türaussparungen und, falls gewünscht, bereits werksseitig aufgetragenem Innenputz erlauben einen optimierten, sicheren und schnellen Bauablauf. Auf diese Weise ist eine Fertigstellung des Rohbaus innerhalb von wenigen Tagen möglich. So lassen sich Zeit und Baukosten sparen.
