News vom 16.07.2002
Innovative Sanitärtechnik für ganz neues Bad-Design
Wer meint, alle Möglichkeiten der Badgestaltung bereits ausgeschöpft zu haben, dem eröffnen sich jetzt mit der Missel Sanitärtechnik ganz neue Perspektiven. Wieviel Schwung die innovative Produktidee der E. Missel GmbH & Co. in den Sanitärbereich bringt, zeigt dieses muntere Bad, das ebenso raumoptimierend wie großzügig konzipiert wurde und ebenso funktional wie dekorativ ist.
Sowohl mit dem Missel Kompakt-System als auch mit den Missel Kompakt-Elementen lassen sich alle Sanitärobjekte so vorteilhaft platzieren, dass viel wertvolle Bewegungsfläche übrig bleibt. Die kann man für zusätzlichen Badkomfort nutzen, oder frei lassen für einen großzügigen Raumeindruck.
In dem hier gezeigten Bad waren Missel Kompakt-Elemente für Waschtisch, WC und Urinal ausschlaggebend. Ohne diese Elemente wäre eine so einfallsreiche Badgestaltung mit optischer Trennung von WC- und Badbereich kaum möglich gewesen. Eine Flügeltür aus klarem Glas sorgt dafür, dass der hintere Bereich abgeschlossen ist, der großzügige Durchblick aber gewahrt bleibt.
Durch die Kombination von drei Missel Kompakt-Elementen entstand eine Anordnung, die es erlaubt, zwischen WC und Urinal ein Handwaschbecken zu platzieren. Der blau verflieste Funktionsbereich korrespondiert effektvoll mit den beiden ebenfalls blau verfliesten Waschplätzen im vorderen Bereich. Hier verbergen sich hinter der halbhohen wandparallelen Ablage zwei nur 360 mm breite und 175 mm tiefe, körperschallentkoppelte Missel Kompakt-Elemente Waschtisch. Ein reizvolles Spiel mit den kleinformatigen blauen und weißen Fliesen und ein helles Fliesenband, das die beiden Waschplätze von einander trennt, gibt dieser individuellen Gestaltung noch einen besonderen Pfiff.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
