News vom 04.08.2015
Effizienzlabel beflügelt die Wärmepumpe
Neu- und Besonderheiten, Trends und Entwicklungen, Teil 2
Im Blickpunkt der Weltleitmesse ISH standen im Heizungsbereich, dem größten Energieverbrauchssektor Deutschlands, erneut die hybriden Heizsysteme, welche in der Lage sind, verschiedene Wärmequellen bzw. erneuerbare Energien einzukoppeln. Viele Systeme, die man jahrelang als bivalente Heizungsanlagen bezeichnet hat, fallen unter diesen neuen Begriff. Die hybride Heiztechnik verstärkt zudem den Trend, heiztechnische Systeme regelungstechnisch zu verknüpfen, mit dem Internet zu verbinden und IT-Lösungen zu entwickeln, die Geräte z. B. über Apps mobil bedienbar machen. Nachfolgend nun einige Hersteller samt einer Auswahl ihrer Neuheiten (ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben):
Bild: HeizungsJournal GmbH
Seit der Gründung des Unternehmens vor fast 40 Jahren beschäftigt sich IDM-Energiesysteme mit Sitz im Osttiroler Matrei mit der Nutzung natürlicher Energiequellen. Als Besonderheit im Bereich der Wärmepumpen wird die Heißgas-Lade-Technik („HGL“) herausgestellt, die eine Warmwassertemperatur von über 60 °C ermöglicht. Auf der diesjährigen ISH wurde die neue Linie der Sole Großwärmepumpen „Terra Max“ im Leistungsbereich von 50 bis 280 kW vorgestellt. In Kaskade geschaltet, wird eine Gesamtleistung von bis zu 700 kW erreicht. Die Geräte können heizen und kühlen sowie zusätzlich die Abwärme des Gebäudes nutzen. Hervorzuheben sind die hohen COPs, die – je nach Ausführung – Werte bis zu 4,63 erreichen (S0/W35, gemäß EN 14511). Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Aufstellung, selbst bei Kaskadenschaltung, bei der die Wärmepumpen aneinander gereiht und mit einem hydraulischen Anschluss-Set verbunden werden. Alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse erfolgen von der Rückseite. Zwei getrennte Kältekreise gewährleisten die bedarfsgerechte Leistungsanpassung und eine hohe Betriebssicherheit. Das schallgedämmte Gehäuse sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Frontseitige Türen mit Schnellverschlüssen ermöglichen eine einfache Bedienung und Wartung, laufende Betriebsdaten stehen in der Web-Anwendung „myIDM“ sofort ab der Inbetriebnahme bereit. Das Pendant ist die Luft/Wasser-Geräteserie für die Aufstellung im Freien: Mit der „Terra AL 60 Max“ lassen sich Kaskadenanlagen mit Außenluft als Wärmequelle bis 300 kW realisieren. Auch diese Baureihe besitzt zwei getrennte Kältekreise mit jeweils zwei Verdampfern, zwei Ventilatoren und zwei Kompressoren. Die Verdampferabtauung erfolgt über einen der beiden Kältekreisläufe, während der zweite noch heizt.
Kermi mit Hauptsitz im niederbayrischen Plattling zählt heute zu den führenden Herstellern von Sanitär- und Heiztechnikprodukten in Europa. Die Philosophie des Unternehmens basiert auf dem Systemgedanken, also darauf, zusammenpassende und aufeinander abgestimmte Komponenten anzubieten. Im Zuge dessen wurde das „Wärmesystem x-optimiert“ weiter ausgebaut: Die neuen „x-change compact cool“-Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Außenaufstellung sind sowohl für die Wärmeerzeugung als auch den aktiven Kühlbetrieb geeignet. Sie stehen in fünf Leistungsklassen mit 6, 8, 11, 14 und 17 kW (Heizbetrieb) zur Verfügung. Im Heizbetrieb lassen sie sich bei Lufttemperaturen von -20 bis 35 °C einsetzen und erreichen eine maximale Vorlauftemperatur von 60 °C. Im Kühlbetrieb liegt der Einsatzbereich zwischen 15 und 45 °C. Die Geräte sind mit schwingungsentkoppelten Scroll-Verdichtern, Axialventilatoren mit EC-Motor und elektronischen Expansionsventilen ausgerüstet. Das Geräuschniveau liegt in 3 m Entfernung bei einem Schalldruckpegel von 41,5 dB(A). Der Verdampfer wird durch Umschaltung des Kreislaufs abgetaut.
Den gesamten Beitrag lesen Sie im neuen Heft 7-8 - August 2015.
Weitere Beiträge im neuen HeizungsJournal:
  • Speicher im Kommen – Praktische Lösungen für Wärme und Strom, Teil 2
  • Schneller, höher, weiter – Neu- und Besonderheiten aus dem Bereich Software, Teil 1
  • Ein weites Feld… Neu- und Besonderheiten aus dem Bereich Flächenheizung und –kühlung, Teil 2
  • „Öl ist zum Verbrennen viel zu schade“
  • Fachtagung: Geschäftsmodell flexible Kraft-Wärme-Kopplung
  • Kraft-Wärme-Kopplung als Zukunft – Kleiner und großer Leistungsbereich erlebt Nachfrageeinbruch
  • Dynamik aus Dänemark – Frese-Ventile kommen weltweit zum Einsatz
Wollen Sie dies und noch viel mehr lesen? Besuchen Sie uns auf www.heizungsjournal.de.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
