News vom 01.10.2015
Eine Armatur, vier Anschlussmöglichkeiten
Ein stilvolles Wohnambiente ist auch im modernen Bad gefragt. Die Antwort liefert Simplex mit dem Design-Ventil-Hahnblockset Universal für Design- und Handtuchheizkörper. Mit formschöner Blende in zwei Farbausführungen setzt die Produktneuheit optische Akzente. Zudem kombiniert sie Eck- und Durchgangsform. So ist es möglich, mit nur einer einzigen Armatur alle Anbindungsmöglichkeiten abzudecken. Die Designverkleidung in Hochglanz-Optik rundet das Erscheinungsbild ab.
Das neue Armaturen-Set gehört zur Produktreihe „DesignLine“ von Simplex. Mit seiner ganzheitlichen Optik, verchromt oder weiß, setzt es einen individuellen Akzent im Bad und passt so zum modernen Wohnstil. Bild: Simplex
Eine Armatur, alle Anbindungsmöglichkeiten – nach dieser Maßgabe hat Simplex das Design-Ventil-Hahnblockset Universal entwickelt.
Die Produktneuheit überzeugt mit absoluter Flexibilität. Das bezieht sich neben der Kombination von Eck- oder Durchgangsform auch auf den Thermostatkopf. Dieser ist links- oder rechtsseitig montierbar und gewährt dank seiner smarten Form ein komfortables Handling. Er verfügt über eine Frostsicherung und gewährt zudem eine stufenlose Temperatureinstellung. Der Ventileinsatz kann mithilfe eines mitgelieferten Spezialschlüssels voreingestellt werden.
Die Armatur besitzt ein integriertes Füll- und Entleerventil, welches über die Schlauchverschraubung geöffnet bzw. verschlossen wird. Mit dieser intelligenten Funktion ist ein werkzeugloses Befüllen und Entleeren möglich.
Der Ventilhahnblock Universal, eine Designverkleidung und der Thermostatkopf „Sensitive“ bilden die harmonische Einheit des Ventil-Hahnblocksets Universal. Damit ist der Handwerker für jede Installationssituation ausgerüstet: Für die Anfahrt zur Baustelle benötigt er lediglich eine Armatur und kann diese an jeden Design- und Handtuchheizkörper mit Rp ½ oder G ¾ Eurokonus Hahnblock-Anschluss montieren, im Durchgang oder über Eck. Das spart Zeit und vereinfacht zudem die Lagerhaltung im Installationsbetrieb.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
