News vom 17.09.2015
Biomasse und Brennwert - ein überzeugende Kombination
Mit neuer BAFA-Förderung bereits nach einem Jahr ein Gewinn
Boris Jungbauer aus Ansbach/Mittelfranken hat 2009 seine alte Gasheizung gegen einen Pelletkessel „P4 Pellet“ mit Brennwert-Wärmetauscher von Fröling ausgetauscht. „Ich bin von dieser innovativen Technologie absolut überzeugt. Daher kam für mich nur der P4 Pellet mit Brennwertnutzung von Fröling in Frage“, sagt Jungbauer.
Boris Jungbauer aus Ansbach/Mittelfranken hat 2009 seine alte Gasheizung gegen einen Pelletkessel „P4 Pellet“ mit Brennwert-Wärmetauscher von Fröling ausgetauscht. Bild: Fröling
Wertvolle Energie aus der Abgasluft, welche bei herkömmlichen Systemen durch den Kamin ungenutzt entweicht, wird durch den Brennwert-Wärmetauscher ausgeschöpft und dem Heizsystem zugeführt. Dadurch erreicht der Kessel einen Wirkungsgrad von über 104 Prozent (Hu). Nach nunmehr 6 Jahren ist Jungbauer mehr denn je von seiner Entscheidung überzeugt:“Durch die Brennwertnutzung konnte ich meine Brennstoffkosten reduzieren. Die Reinigung ist absolut komfortabel und der Betrieb problemlos.“ Durch die Einsparung rentiert sich der Brennwertwärmetauscher innerhalb weniger Jahre. Dies wird aktuell durch die neue BAFA-Förderung (bis zu € 5.250,00 für einen Pelletkessel mit Brennwertwärmetauscher in der Sanierung) zusätzlich begünstigt.
Durch seine Tätigkeit als Energieberater ist Boris Jungbauer vom nachwachsenden Rohstoff Holz als Brennstoff absolut überzeugt. Weiters haben die hohen Heizkosten der alten Anlage auch dazu beigetragen, dass er sich für einen Umstieg auf eine Pelletsheizung entschieden hat. Der Fröling P4 läuft vollautomatisch. Die integrierte Regelung ist die Schaltzentrale der gesamten Anlage. Die Reinigung des Brennwert-Wärmetausches erledigt ein Wasser-Spülsystem, was jedoch laut Jungbauer keinen spürbar erhöhten Wasserverbrauch darstellt. „Die Anlage läuft absolut betriebssicher und unglaublich leise. Ich kann meine Lösung von Fröling nur weiterempfehlen“, sagt Jungbauer,“ Auch die Adaption des Kaminsystems auf ein feuchtebeständiges und druckdichtes Kaminsystem war kostengünstig und einfach.“
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fröling-Heizungsbauer oder unter www.froeling.com.
Allgemeine Wirtschaftlichkeitsberechnung Brennwert-WT:
am Beispiel eines P4 Pellet 25, bei 1.700 Betriebsstunden/Jahr
Anschaffungskosten Brennwert:   ca. € 2.000,00
Einsparung aufgrund Wirkungsgrad:    ca. 1.005 kg
Einsparung aufgrund verbesserter Oberflächen- und Abgasverluste:    ca. 180 kg
Einsparung gesamt 1.185 kg à € 0,239/kg:    ca. € 280,00 pro Jahr
… Amortisation der Anschaffungskosten bereits nach dem ersten Betriebsjahr (unter Berücksichtigung der BAFA-Förderung)
… Amortisation der Anschaffungskosten bereits nach sieben Betriebsjahren (ohne BAFA-Förderung)
