News vom 29.09.2015
WDV-Molliné: Mit Ölzählern den günstigsten Zeitpunkt für den Einkauf von Heizöl festlegen und sparen – durch Prognose der Verbrauchsdaten
Gut 20 Millionen Deutsche heizen mit Öl.* So lautet die Angabe des Instituts für Wärme und Öltechnik (IWO). Umgerechnet entspricht das etwa 5,6 Millionen Ölheizungen. Hier geeichte Ölzähler einzubauen ist nützlich für die nachvollziehbare Abrechnung von Heizöl, wenn mehrere Mieter an einem zentralen Öltank angeschlossen sind.
Bild: WDV-Molliné
Bild: WDV-Molliné
Ölzähler von WDV-Molliné haben noch einen weiteren Vorteil: Je nach Typ des Ölzählers lassen sich die Verbrauchsdaten prognostizieren, um den günstigsten Zeitpunkt für den Einkauf von Heizöl festzulegen. In großen Liegenschaften sind so beträchtliche Einsparungen möglich. Für solche Anwendungen bieten sich Ölzähler an, die über eine digitale Impuls-Schnittstelle verfügen und sich zudem in ein Bus-System wie KNX einbinden lassen. Aber auch, wenn das Heizöl ausschließlich vom Hauseigentümer verbraucht wird, ist ein Ölzähler sinnvoll, um den Einkauf von Heizöl zum besten Marktpreis planen zu können.
Weitere Anwendungen für Ölzähler von WDV-Molliné finden sich in der Industrie. Beispielsweise der Typ VZO: Die Messtechnik dieses Ölzählers basiert auf dem volumetrischen Messprinzip eines Ringkolbenzählers. Diese Messtechnik liefert exakte Werte unabhängig von Viskosität und Temperatur des Öls. Damit ist dieser Zähler außer für die Verbrauchsmessung großer Heizölmengen auch für die Durchflussmengenmessung oder bei dem Erfassen von Abfüllmengen einsetzbar. Weitere Merkmale sind digitale und analoge Schnittstellen und der Anschluss via KNX-Bus.
*Quelle: Institut für Wärme und Öltechnik (IWO)
Kompaktinfo Ölzähler Typ HZ
  • Die Ölzähler bieten eine optimale Kontrolle des Ölverbrauchs
  • Optimale Verbrauchskontrolle nach einer Modernisierung zur Überprüfung der Energieeinsparung
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z. B. Verbrauchsmessung auch bei Blockheizkraftwerken möglich
  • Zähler auch mit Impulsausgang (Reedkontakt) zur digitalen Weiterverarbeitung lieferbar
  • Daten statistisch auswertbar
  • Wirtschaftlichkeitsberechnungen möglich
  • In jede bestehende Heizungsanlage und jedes bestehende Messsystem nachrüstbar
  • Robust und langlebig
  • Energie effizient und sparsam nutzen
  • Exakte Verbrauchs- und Vorratskontrolle
  • Alarmsystem für evtl. Heizungsdefekte
  • Ölpreisschwankungen optimal nutzen
  • Einfache Abrechnung, z. B. mit Untermieter
Kompaktinfo Ölzähler Typ VZO
  • Ölzähler zur Verbrauchsmessung von Mineralölen von DN 15 bis DN 50
  • Durchflussbereiche von 1 bis 30.000 l/h
  • Verbrauchskontrolle und Durchflussmessung von Mineralölen
  • Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten)
  • Platz sparender Einbau, da keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich
  • Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg
  • Unabhängig von Viskosität und Temperatur
  • Hohe Vibrationsfestigkeit
  • Genaue Messergebnisse
  • Mengenanzeige auf Rollenzählwerk
  • Für optimale Ablesbarkeit ist das Rollenzählwerk um 360° drehbar
  • Gehäuse mit Gewinde- oder Flanschanschluss (auf Anfrage)
  • Temperaturbereich bis 130 °C
  • Nenndruck bis PN 16 oder 25 bar (PN 40 auf Anfrage)
Zähler und Lösungen zum Thema Verbrauchsmesstechnik unter: www.molline.de
WDV-MOLLINÉ GmbH
Wasser- und Wärmezähler
Kupferstr. 40 - 46
70565 Stuttgart
Tel. 0711/351695-20
Fax 0711/351695-29
E-Mail:[email protected]
www.molline.de
