News vom 12.10.2015
Voll im Trend: mit Ecodan Wärmepumpen einfach immer richtig liegen
Jede neue Heizsaison stellt höhere Ansprüche und Anforderungen an die Heizsysteme. Deshalb sollten Sie die Ecodan Wärmepumpen kennenlernen. Die hocheffizienten Luft/Wasser-Systeme von Mitsubishi Electric erfüllen einfach und flexibel höchste Anforderungen. Das gilt sowohl für Kundenwünsche als auch für die neuesten Auflagen der ErP-Richtlinie.
Einfach immer richtig: Mit Umgebungsluft als Quelle und Ecodan Wärmepumpen zieht überall Nachhaltigkeit ein.
Leistung auf Abruf: Durch Kaskadierung lässt sich die Leistung von Ecodan Wärmepumpen auf bis zu 138 kW steigern.
Die Entwicklung im Heizungsmarkt spricht eine deutliche Sprache: Spezialisierung ist gefragt, überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen vor allem Luft/Wasser-Systeme. Um optimal von dieser Entwicklung zu profitieren, empfehlen wir Ihnen, sich ebenfalls konsequent zu spezialisieren: auf Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric. Denn ihre innovative Invertertechnologie greift auf jahrzehntelange Erfahrung aus dem Klimabereich zurück und erreicht Effizienzwerte, die im Luft/Wasser-Bereich Ihresgleichen suchen.
So können Sie Ihren Kunden mit einem einzigen System für nahezu jeden Einsatzbereich die passende Lösung anbieten.
Ganz gleich ob Neubau oder Heizungsmodernisierung, im Einfamilienhaus, Objekt- oder Gewerbebau – Ecodan Wärmepumpen eröffnen einzigartige Vorteile:
  • Kostengünstig und nachhaltig durch höchst effiziente, modulierende Invertertechnik
  • Zuverlässiger monovalenter Betrieb ohne Zuheizen bis -28 °C möglich
  • Unkomplizierte Installation und Einbindung, auch in bestehende Wärmeverteilsysteme
  • Einfach bis 138 kW kaskadierbar, immer höchst effizient dank Max-COP-Funktion
  • Erfüllt alle Voraussetzungen der EnEV 2016 und ErP Richtlinie
Erfahren Sie mehr über Ecodan Wärmepumpen unter www.ecodan-partner.de
