News vom 16.10.2015
Einfach umrüsten: Badewanne über bodengleicher Dusche
Erst eine Dusche im Bad, dann eine Wanne - ohne große Umbauten: Wie geht das? Mit dem Wannenanschluss CeraDrain Plan von Dallmer. So ist man für Nutzungsänderungen bestens vorbereitet - interessant für Wohnungsbaugesellschaften und Private.
Wenn erst eine bodengleiche Dusche im Bad eingebaut wird ....
... und später ohne größere Umbauarbeiten eine Badewanne angeschlossen werden soll ....
... hat Dallmer eine schnelle und preiswerte Lösung. Bilder: Dallmer
Beim Bau oder der Modernisierung eines Badezimmers stellt sich meist die Frage, ob eine Dusche oder Badewanne eingebaut werden soll. Vor allem dann, wenn nicht genügend Platz für beide da ist. Und auch dann, wenn zunächst das eine und später einmal das andere benötigt wird. Denn besonders im gewerblichen Wohnungsbau können sich mit einem Mieterwechsel auch die Wünsche und Prioritäten ändern.
Für solche Situationen hat Dallmer eine schnelle und preiswerte Lösung: Mit dem Wannenanschluss CeraDrain Plan lässt sich die Entwässerung der Dusche sehr einfach auch für eine Badewanne nutzen. Und dann später wieder als Dusche.
Kombinierte Planung von Dusche und Wanne
Eingebaut wird zunächst die Dusche mit dem Dünnbettablauf CeraDrain Plan. Er hat eine Bauhöhe von nur 76 mm und eignet sich besonders für Umbau und Modernisierung. Für höchste Einbausicherheit sorgt der werkseitig angegossene Polymerbetonkragen mit integrierter Baustahlmatte, auf dem bauseitig die Verbundabdichtung aufgebracht wird. So bleibt die Ablaufstelle auch bei hohen Belastungen stabil im Estrich fixiert und dauerhaft dicht. Mit Design-Ablaufrost aus Edelstahl hat man eine schicke, komfortable und sichere Dusche mit bodenebenem Zugang.
Wenn in diesem Bad, z.B. durch Mieterwechsel, später eine Badewanne gewünscht wird, ist keine aufwendige Neuplanung nötig. Auch größere Abrissarbeiten fallen nicht an. Die Wanne kann einfach aufgestellt und über den vorhandenen Bodenablauf entwässert werden. Zu entnehmen sind lediglich Ablaufrost und Siphoneinsatz, einzusetzen ist der Dallmer Wannenanschluss. Dieser ist ausgestattet mit flexiblen Lippendichtungen aus TPE und einer Gummi-Muffendichtung DN 50 für den Siphon. So entsteht ein sicherer Anschluss der Badewanne an den Bodenablauf.
Fazit: Für eine flexible Badplanung - und Umnutzung ohne größere Umbaukosten - ist der Wannenanschluss von Dallmer eine praxisgerechte und effiziente Problemlösung.
Weitere Infos zu CeraDrain Plan und zum Wannenanschluss finden sich bei Dallmer im Prospekt  „Neue Badwelten“
