News vom 22.10.2015
Mit Holzpellets umweltfreundlich und komfortabel heizen
Pelletheizungen sind eine Investition in die Zukunft: Sie nutzen einen Brennstoff, der nachwächst – im Idealfall sogar in der eigenen Region. Sie heizen nahezu klimaneutral, weil sie nur CO2 ausstoßen, das zuvor bereits in der Atmosphäre war. Ob als Zentralheizung oder als zusätzliche Wärmequelle, eine Pelletheizung verbreitet Wärme und Behaglichkeit.
Wer beim Heizen Wert auf Nachhaltigkeit und Komfort legt, ist mit einer Pelletheizung gut beraten. Pellets sind dübelförmige Presslinge aus Holz. Meistens werden sie aus den Resten hergestellt, die in der Holzindustrie und der Forstwirtschaft übrig bleiben. In einem zentralen Pelletkessel verbrannt, können sie ein ganzes Haus mit Wärme und Warmwasser versorgen. Gleichzeitig schonen sie die Umwelt, denn beim Verfeuern wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie der Baum zu Lebzeiten beim Wachsen aus der Atmosphäre gebunden hat. Besonders ressourcenschonend ist der Einkauf von Pellets, die Reststoffe aus der eigenen Region verwerten. Den Nachschub kann man sich vielerorts bequem ins Haus liefern lassen. Wird eine Pelletheizung mit einer Solarthermieanlage kombiniert, kann der Schadstoffausstoß zusätzlich reduziert werden.
Wärmequelle zum Hingucken
Holzpellets können auch in einzelnen Wohnräumen Wärme und Behaglichkeit verbreiten. Ein stilvoller Kamin oder Kachelofen ist ein Hingucker, der in der Handhabung kaum Arbeit macht. Die Pellets gelangen automatisch aus dem Vorratsbehälter in den Brenntopf und können per Knopfdruck elektrisch entzündet werden. Die Reinigung der Kamine und Öfen ist fast so bequem wie bei einem Aschenbecher. Ist ein solcher Pelletofen entsprechend ausgelegt, kann er auch eine zentrale Öl- oder Gasheizung bei der Warmwasserbereitung unterstützen.
Weil das Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen der Umwelt hilft, unterstützt der Staat die Investition in Pelletöfen und -kessel über das Marktanreizprogramm (MAP). Die Fördergelder werden über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bereitgestellt. Weitere Informationen zur Förderung und praktische Hinweise zum Einbau von Pelletheizungen bietet das Serviceportal www.intelligent-heizen.info.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
