News vom 06.05.2002
WC mit integrierter Lufthygiene vermeidet unangenehmen Geruch schon am Entstehungsort
Gerüche auf der Toilette sind eine üble Sache: unangenehm für die Nase, peinlich für das Image. Hat sich der Geruch ausgebreitet, ist er nur schwer zu stoppen - egal, mit welchen Mittel.
Eine innovative Technologie, die Gerüche bereits am Entstehungsort Chemikalien-frei beseitigt, hat die MEPA - Pauli und Menden GmbH zum Einsatz in ihren Installationssystemen "VariVIT" und "VariTEC" entwickelt.
Das "VariVIT Air-WC" - so der Name des vormontierten und einbaufertigen WC-Elements - sorgt in Kombination mit einem speziell hierfür ausgestatteten "Sanicontrol"-Spülkasten für integrierte Lufthygiene.
Herzstück ist ein Radiallüfter. Er saugt die Luft automatisch über das Spülrohr des "Sanicontrol"-Spülkastens aus dem WC und leitet sie - je nach Einbausituation - direkt in das Abflussrohr oder in eine separate Lüftungsleitung ab. Ausgelöst wird die Automatik mittels infrarotgesteuerter Benutzererfassung über ein in der Betätigungsplatte des Spülkastens eingebautes Elektronik-Modul.
Registriert die Elektronik den Benutzer, geht der Radiallüfter in Betrieb. Eine Nachlaufzeit im Anschluss an den Spülvorgang ist einstellbar. Der geräusch- und wartungsarme Radiallüfter arbeitet mit 24 Volt-Niederspannung bei niedrigem Stromverbrauch von nur 5,5 Watt.
Das "VariVIT Air-WC"-Element kann in den MEPA-Installationssystemen bei allen Einbausituationen eingesetzt werden: zur Einzel- und Schienenmontage, zur Installation vor oder in einer Leichtbauwand und zum individuellen Ausbau. Deshalb ist es eine hygienisch zuverlässige Lösung sowohl im privaten Bereich, wie auch in öffentlich-gewerblichen Gebäuden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
