News vom 03.06.2002
Hub-WC ermöglicht Höhenverstellung im fertigen Bad - ohne Beschädigung der Fliesen
Zuwachs "mit Weitblick" hat das Basis-Installationssystem "VariVIT" des Rheinbreitbacher Herstellers MEPA - Pauli und Menden GmbH erhalten:
Das neue "VariVIT Hub-WC"-Element bietet auch nachträglich eine problemlose Höhenverstellbarkeit des WCs. Ermöglicht wird dies durch spezielle Profilaussparungen zur Justierung der Befestigungsbolzen.
Per einfachen Handgriff lassen sich die Bolzen zur Verstellung der Sitzhöhe lösen und anschließend wieder festziehen. Die Verstellbarkeit ist in einer Bandbreite von sechs Zentimetern möglich, wobei die Bolzenhöhe von 33 bis 39 cm stufenlos eingestellt werden kann. Die Anpassung erfolgt völlig schmutzfrei und ohne Beschädigung der Fliesen.
Entsprechende "MEPA Sanicontrol"-Spülkästen, die wahlweise mit Start/Stop-Taste oder Zwei-Mengen-Technik (6 und 9 Liter) erhältlich sind, gehören zum Lieferumfang der Neuheit.
Das "VariVIT Hub-WC" ist nicht nur prädestiniert für barrierefreie Einrichtungen, wie zum Beispiel Seniorenresidenzen und Reha-Kliniken. Ideale Voraussetzungen bietet es auch, wenn das private Bad von vornherein für den Ernstfall vorbereitet werden soll. Das mit zahlreichen Badkeramikserien kompatible "Hub-WC" unterscheidet sich rein äußerlich nicht vom "normalen" WC. Und mit den formschönen, in attraktiven Farben erhältlichen Betätigungsplatten der "MEPA Sanicontrol"-Spülkästen setzt es sogar optische Akzente.
