News vom 30.05.2002
Kreative Badgestaltung: Form und Technik vereint
Kreative Badgestaltung mit Poresta-tecDesign.
Individualität und Extravaganz in der Badgestaltung sind meist recht kostspielig. Doch genau dadurch wird das Bad zu einer eigenen "Wohlfühloase", auf die nur noch wenige Bauherren verzichten möchten. In der richtigen Kombination von modernem Baddesign und hochwertiger Technik liegt die Lösung.
Einen Schritt in diese Richtung geht illbruck Sonitärtechnik mit der Produktserie Poresta-tecDesign. Mit den verfliesboren Funktions-Gestaltungselementen wird die Erstellung und Installation zum Beispiel von Duschtrennwänden oder Rund- und Schneckenduschen auf einfache, schnelle und bezahlbare Art und Weise ermöglicht. Aber auch Bauteile zur Wandgestaltung oder für den Waschplatzbereich gehören zu dieser Produktserie.
Der Architekt oder Badplaner gestaltet das Bad individuell nach seinen Vorstellungen. Entsprechend der Pläne und nach einer technischen Feinabstimmung werden die Elemente bei illbruck produziert.
Das Grundmaterial der Elemente ist expandiertes Polystyrol. Der Hartschaum ist mit einer Oberflächenbeschichtung aus mineralischem Mörtel und Gewebeeinlage versehen. Dadurch erreicht das Obiekt eine sichere Stabilität. Bei Produkten für Dusch- und Waschbereiche bietet der Hersteller außerdem die werkseitige Vormontage von Rohren und Armaturen an. Befestigungen für Duschpaneele, gerahmte sowie rahmenlose Glastüren und andere Accessoires können ebenfalls in der Produktionsphase eingeplant und vormontiert werden. Die fertigen Elemente werden als Baukastensystem auf der Baustelle angeliefert und durch ein Stecksystem mit Verbindungsstiften verbunden.
Fast alle Formen und Größen jeglicher Gestaltungs- und Nutzelemente können individuell gefertigt werden. Duschenbereiche, Regale, Stufentritte, Raumteiler, Säulen und Ablagen sind nur eine Auswahl der Möglichkeiten. Für Duschbereiche hat illbruck einige Standardvarianten zur Verfügung, um eine schnelle Abwicklung bei häufig gewünschten Elementen zu gewährleisten. Dazu gehören Rundduschen und Fünfeckduschen in jeweils zwei Abmessungen und Schneckenduschen in drei verschieden Größen.
Im Lieferumfang sind alle zum Aufbau erforderlichen Materialien enthalten. Bei Duschen zum Beispiel die Bodenplatte mit circa zwei Prozent Gefälle und waagerecht oder senkrecht eingebautem Ablauf mit Edelstahlrost, die Wandelemente, das Abdichtungsmaterial, der Montagekleber, ein selbstklebendes Gewebeband und geeigneter Fliesenkleber.
Beim Aufbau auf der Baustelle werden keine zusätzlichen Gewerke, wie Naß- oder Trockenausbau benötigt. Der komplette Aufbau kann von einem Fachverarbeiter durchgeführt werden. Dadurch entsteht ein Mehrwert für den Verarbeiter. Schnittstellen zu anderen Gewerken werden reduziert.
Montage:
Zuerst wird die Bodenplatte mit dem Ablauf montiert. Anschließend werden die Ränder der unteren Wandelemente mit Montagekleber versehen und dann im Stecksystem zusammengefügt. Die oberen Wandelemente werden im gleichen Verfahren aufgesetzt. Es folgt die Abdichtung des Spritzwasserbereiches durch das Auftragen einer alternativen Abdichtung. Die fertige Grundform kann dann verfliest werden. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Mosaik-Fliesen bei runden Formen.
