News vom 23.11.2015
Rot ist das neue Grün
Gebäude mit Wärme zu versorgen, erfordert ein Umdenken! Fossile Systeme bleiben häufig hinter den neuesten gesetzlichen Anforderungen zurück. Wärmepumpen – oft mit grünem Strom betrieben – sind auf dem besten Weg, herkömmliche Heiztechniken vollständig abzulösen. Mit Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen zieht eines der gefragtesten nachhaltigen Heizungssysteme auch in größere Gebäude ein.
Zukunftsweisende Heizungslösungen für den Wohn- und Objektbau
Per Kaskadierung von bis zu 6 Außen- und Inneneinheiten lässt sich mit Ecodan Wärmepumpen ein breites Leistungsspektrum punktgenau abdecken.
Die neueste Generation der Ecodan Wärmepumpen lässt sich serienmäßig zu Kaskaden zusammenschalten. So entstehen aus Standardkomponenten einzigartig effiziente Heizungssysteme mit bis zu 138 kW Gesamtleistung. Die fein modulierende Wärmepumpentechnik und die ausgeklügelte Steuerung arbeiten über die gesamte Leistungsbreite präziser und effizienter als vergleichbare einzelne Wärmeerzeuger. Für besondere Ausfallsicherheit sorgt eine Redundanzfunktion, die bei Störungen automatisch weitere verfügbare Geräte zuschaltet.
Zuverlässige Wärmepumpenleistung auch bei eisigen Minusgraden
Das Herzstück: der Zubadan Inverter
Mit dem patentierten Zubadan Inverter kommen Ecodan Wärmepumpen auch dort infrage, wo viele andere Systeme passen müssen. Die volle Heizleistung steht bis –15 °C zur Verfügung, und selbst bei –28 °C garantiert die Zubadan Wärmepumpe den Betrieb. Das sorgt für höchste Zuverlässigkeit und vereinfacht die Auslegung der Anlage. Besonders deutlich wird dies bei der Heizungsmodernisierung. Wenn der Austausch der bestehenden Wärmeverteilung nicht infrage kommt, kann das System effizient hohe Vorlauftemperaturen liefern (max. 60 °C).
Maßgeschneiderte Informationen für Planer
Anders als im Einfamilienhaus ist bei größeren Objekten der technische Gebäudeplaner für die Wahl und Planung eines passenden Heizsystems verantwortlich. Unter www.ecodan-partner.com/das-neue-gruen informieren wir umfassend über die Vorteile von Ecodan Kaskadenlösungen, vermitteln einen Ecodan Planer-Berater in Ihrer Nähe und präsentieren ausgewählte Referenzbeispiele.
Denken Sie um – mit Mitsubishi Electric und den Ecodan Kaskadenlösungen!
Weitere Informationen finden sich hier.
