News vom 18.11.2015
WDV-Molliné: Neu im Sortiment – Industriegaszähler
In der Industrie werden Prozessgase und Druckluft bereitgestellt und es müssen Verbräuche exakt erfasst werden. Für diese Anwendungen sind spezielle Zähler erforderlich. WDV-Molliné hat das Sortiment weiter ausgebaut und kann nun auch für Anforderungen dieser Art entsprechende Messgeräte anbieten.
Kalorimetrisches Messprinzip
Für unterschiedlichste Prozessgase, Erdgas und Biogas sind Gaszähler, die nach dem kalorimetrischen Messprinzip arbeiten ideale Durchflussmesser. Die neuen Zähler wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt, werden in Deutschland hergestellt und das Messprinzip spricht bereits bei kleinen Durchflüssen an. Der daraus resultierende große Messbereich ist auch ideal für die Erfassung von stark schwankenden Durchflüssen.
Robuste Bauweise
Da die Durchflusssensoren IMS-57 und RDE-55 nach dem kalorimetrischen Messprinzip (auch geläufig als „mikrothermisches Messprinzip“) arbeiten, ist eine zusätzliche Temperatur- und Druckkompensation nicht notwendig. Die Messgeräte eignen sich für anspruchsvollste Industrieanwendungen. Materialbezogen ist die Basis hierfür gegeben durch eine robuste Bauweise, das Alu-Druckgussgehäuse und die robuste Sensorspitze aus Edelstahl 1.4571.
Ausführungen
In der Standardausführung zur Verbrauchsmessung von Erdgas verfügen die Zähler über eine DVGW Zulassung. Für Anwendungen in explosiv geschützter Umgebung steht optional eine ATEX Version zur Verfügung.
Montage
Für die Montage dieser Zähler muss lediglich eine Sonde in die Leitung eingebaut werden. Das ist bei Rohren mit Durchmesser DN 15 bis DN 300 standardmäßig möglich (größere Nennweiten auf Anfrage).
Geeignet für Energieaudit und Energiemanagement
Dank der großen Messgenauigkeit und der standardmäßigen Kommunikationsschnittstellen sind die Gaszähler IMS-57 und RDE-55 bestens gerüstet für die Energiedatenerfassung. Mit den Messwerten in Normkubikmeter werden die Messwerte vergleichbar. In das Energiedatenmanagement integriert, leisten die Zähler hervorragende Dienste für Energieaudit und Energiemanagement.
Kurzinfo
  • Standard Verbrauchsmessung von Erdgas (Methan CH4) mit DVGW-Zulassung
  • Standardmäßig verfügt das IMS-57 und RDE-55 über einen Modbus Ausgang, optional M-Bus
  • Verbrauchsmessung in Vakuumanlagen
  • Messungen von Sauerstoff und Erdgas an Gasbrennern
  • Verbrauchsmessung von Gasgemischen wie z. B. Formiergas
  • Integrierte Messstrecken mit Gewinde von 1/4" bis 2" oder Flansch DN 15 bis DN 50, oder Messsonde für Rohre mit Durchmesser DN 15 bis DN 300
Optional
  • Verbrauchsmessung mit ATEX Zulassung von explosiven Gasen wie Erdgas, Methan, Propan, Wasserstoff
  • Verbrauchsmessung von korrosiven, ätzenden Gasen wie z. B. Biogas mit unterschiedlichen Gasgemischen
  • Verbrauchsmessung von Gasen wie z. B. Argon (Ar), Helium (He), Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O), Propan (C3H8), Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2) und weitere auf Anfrage
  • LABS-frei und silikonfrei (öl- und fettfrei) lieferbar
Einsatzbeispiele
- Automobilindustrie
- Brauereien
- Chemie
- Erdgas, Methan...
- Halbleiter/Elektronik
- Kraftwerke
- Molkereien
- Nahrungsmittelproduktion
- Petrochemie
- Pharmaindustrie
Zähler und Lösungen zum Thema Verbrauchsmesstechnik unter: www.molline.de
WDV-MOLLINÉ GmbH
Messtechnik die zählt
Kupferstr. 40 - 46
70565 Stuttgart
Tel. 0711/351695-20
Fax 0711/351695-29
E-Mail:[email protected]
www.molline.de
