News vom 28.05.2002
Unsichtbare Elektroniksteuerung bietet Schutz vor Vandalismus
Neue Urinal-Spülautomatik "Sanicontrol K3" bietet sicheren Schutz vor Beschädigungen und hochpräzise Messergebnisse.
Die neue Urinal-Spülautomatik "Sanicontrol K3" der MEPA- Pauli und Menden GmbH zeichnet sich durch zwei wegweisende Neuerungen aus, die in dieser Produktkategorie als bislang einzigartig gelten:
Völlig unsichtbar und unerreichbar für den Benutzer wird "Sanicontrol K3" hinter dem Urinal montiert. Dies bietet einen sicheren Schutz vor Beschädigungen. Hinzu kommt bei dieser Lösung, dass Planer und Architekten bei der Gestaltung der Toilettenanlage sehr viel flexibler sind, Auf die Platzierung der Steuerung müssen sie keine Rücksicht nehmen.
Einen technologischen Meilenstein setzt das Unternehmen mit der neu entwickelten Elektronik. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektronik-Steuerungen, die in der Regel nur einen Messwert erfassen, misst "Sanicontrol K3" alle Betriebszustände, die für fehlerfreie Funktionsabläufe wichtig sind. Dies erfolgt über drei patentierte, speziell beschichtete Edelstahl-Elektroden, die im Siphon des Urinals an den messrelevanten Stellen platziert sind. Die Elektroden erfassen dort den Leitwert des Wassers, den Verlauf der Leitwertänderung und die Änderung der Flüssigkeitshöhe bei der Benutzung.
In der wasserdicht vergossenen Microcontroller-Elektronik werden die Messwerte zusammengeführt und die jeweiligen Systemzustände exakt ausgewertet. Ergebnis ist, dass die Urinalspülautomatic "Sanicontrol K3" nicht nur die normale Benutzung erkennt, sondern auch die minimale Benutzung und einen Geruchsverschluss, der zur Austrocknung führen kann. In allen drei Fällen wird eine Spülung automatisch ausgelöst. Eine mögliche Abflussverstopfung wird ebenfalls registriert. Auch hier reagiert "Sanicontrol K3" umgehend: die Spülung wird gestoppt, das Urinal kann nicht überlaufen.
Die Spülzeit ist werkseitig auf 5 bis 6 Sekunden eingestellt, kann aber stufenlos von 2 bis 12 Sekunden an die verwendete Urinalkeramik angepasst werden.
Die Kompaktsteuerung "Sanicontrol K3" besteht aus Wasserteil mit Magnetventil und Sicherheitstransformator im Edelstahl-UP-Kasten. Da die Neuheit von MEPA vormontiert im "VariVIT"-System mit Bauhöhe 120 cm geliefert wird, kann sie sowohl zur Einzel- oder Schienenmontage vor einer Massivwand, zur Montage vor oder in einer Leichtbauwand sowie zum individuellen Ausbau eingesetzt werden.
Entwickelt wurde die innovative Spülautomatik von der Wiener Tochtergesellschaft MEPA Dipl-Ing. Robert Kühnel GmbH. Mit ihrem über 50-jährigem Know-how gilt das Unternehmen als einer der Pioniere bei elektronischen Spülsystemen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
