News vom 01.12.2015
EQtherm®: Innovativer EQ HKV SHORTY jetzt lieferbar!
EQtherm® hat das eigene Energiespar-Sortiment durch einen neuen Heizkreisverteiler erweitert: Der einzigartige EQ HKV SHORTY ist ein Raum- und Energiesparwunder. Er fügt sich glänzend in die Reihe der innovativen EQ Einsparkomponenten für Flächenheizungen mit KWL und Wärmepumpen ein. Heizungsbauer erhalten den Edelstahlverteiler ab sofort bei EQtherm®!
<b>Bild:</b> EQtherm®
Bild: EQtherm®
Bild: EQtherm®
SHORTY verdient seinen Namen, da der Verteiler in kleinsten Nischen Platz findet – auch vormontiert in einem entsprechend verkleinerten Schrank.
Nur 4 cm betragen die Abstände zwischen den Anschlüssen. Dazu passen Rohre mit einer Wanddicke von 1,5 bis 2 mm. Ideal sind »EQ PROtec 5« HIGH SECURITY und SPEED Sicherheitsrohre, die eine drallfreie Montage garantieren!
Montage-freundlicher PUSH-Effekt
Auch beim SHORTY ging es EQtherm® wieder um Praxisnähe und Montagefreundlichkeit. Der EQ HKV SHORTY toppt hier aber alle Erwartungen, denn für seine Montage braucht der Heizungsbauer nicht einmal mehr ein Werkzeug. Er setzt das Rohr auf, puscht, und es sitzt ohne Klemmverschraubung oder Festziehen!
Sicherheit ist nur eine der guten Eigenschaften.
Heizungsbauer bieten ihren Kunden durch den Anschluss der EQtherm® eigenen Rohre größtmögliche Sicherheit: Die tief im Inneren liegende EVOH-Sauerstoffsperrschicht der »EQ PROtec 5« HIGH SECURITY und SPEED Rohre bleibt in Kombination mit SHORTY hundertprozentig intakt. Schließlich kann das Rohr weder verdreht noch gequetscht werden. Mit bis zu 17 Anschlüssen ist der HKV zudem flexibel einsetzbar und bleibt dank schnellem Durchfluss  auch schlammfrei!
Jetzt im Exklusivvertrieb bei EQtherm®.
Hotline:
Tel.: 02684 / 95632-28
[email protected]
