News vom 10.12.2015
EcoVent Verso von Helios mit German Design Award 2016 ausgezeichnet
Der neue EcoVent Verso – das kompakte dezentrale Lüftungsgerät von Helios – erhält den German Design Award 2016 in der Kategorie „Excellent Product Design – Energy“. Dieser Award wird jedes Jahr vom Rat für Formgebung verliehen und genießt nicht nur in Fachkreisen hohes Ansehen. Seit 2012 bewertet ein internationales Experten-Komitee hochkarätige Produkte aus unterschiedlichsten Kategorien. In der Jurybegründung wird vor allem die klare Linienführung und das puristische Design des EcoVent Verso hervorgehoben, das sich unauffällig in die moderne Raumgestaltung integriert.
Der neue EcoVent Verso bietet eine effiziente und wirtschaftliche Lüftungslösung immer dann, wenn geringer Platzbedarf dies erfordert. Werksbild: Helios Ventilatoren
EcoVent Verso: Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und intelligenter Funktionalität
Der EcoVent Verso ist nicht nur im Bereich Design ausgezeichnet. Auch die vielfältigen Funktionen, wie z.B. die Realisierung einer Hybridlüftung in Kombination mit einem Abluftsystem, setzen Maßstäbe. Im Reversierbetrieb arbeitend, erfolgt die Wärmerückgewinnung des EcoVent Verso durch wechselnde Zu- und Abluftphasen. In der Abluftphase nimmt der Keramik-Wärmespeicher die Wärme der Raumluft auf und speichert diese. Im anschließenden Zuluftbetrieb wird die frische Außenluft durch den Keramikkern geleitet und übernimmt dessen Wärme. Dabei bilden mindestens zwei Geräte eine Funktionseinheit, indem sie in ihrer Betriebsart phasenversetzt arbeiten. Je nach Luftbedarf der Wohnung werden mehrere Lüftungsgeräte installiert und mithilfe der intelligenten Steuerung aufeinander abgestimmt.
Durchdachte Konstruktion für eine platzsparende und schnelle Montage.
Dank der kompakten Abmessungen eignet sich der EcoVent Verso als dezentrales Lüftungsgerät ideal für die Sanierung. Nachdem die Kernlochbohrung angefertigt wurde, wird in drei Schritten das Lüftungsgerät eingebaut. Abgestimmt auf diese Arbeitsschritte sind die Geräte-Komponenten baustellengerecht in drei Liefereinheiten erhältlich. Abschließend wird die intelligente Steuerung angeschlossen. Mit dieser ist es möglich, bis zu acht EcoVent Verso Geräte zu bedienen. Die Konfiguration und Inbetriebnahme der Anlage erfolgt durch wenige Mausklicks über die Helios EcoVent Verso PC-Software und die integrierte USB-Schnittstelle.
http://www.heliosventilatoren.de/ecoventverso.htm
