News vom 18.12.2015
Mit mehreren Generationen unter einem Dach
Auf Knopfdruck stets die richtige Höhe
„Es ist nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu bekommen.“ Was für den ganz normalen Familienalltag gilt, ist auch im Badezimmer eine beständige Herausforderung. Jung und Alt, Groß und Klein – jeder hat andere Vorlieben oder benötigt verschiedene Höhen an WC und Waschtisch. Abhilfe schaffen Produkte, die sich auf Knopfdruck individuell einstellen oder sogar elektronisch steuern lassen.
Für jeden die perfekte Höhe: Das individuell verstellbare Viega Eco Plus-Waschtisch-Element lässt sich per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe senken oder heben. Rein mechanisch und ganz ohne Elektronik. Bild: Viega<br />
Im Badezimmer ist es besonders wichtig, dass die Ausstattung über Jahre hinweg Freude bereitet. Gefragt sind ein ansprechendes, zeitloses Design, aber insbesondere auch ein großes Maß an Funktionalität und Komfort. Produkte, die gut aussehen sowie jedem Alter und jeder Größe gerecht werden, schaffen diesen Spagat mühelos.
Hebt den Komfort am Waschtisch
Ein Waschtisch-Element das flexibel auf die wechselnden Bedürfnisse seiner Nutzer reagiert, ist von Viega erhältlich. Dank ihm lässt sich der Waschtisch stufen- und mühelos jederzeit um 20 Zentimeter in der Höhe verstellen. So genügt ein Knopfdruck und die Keramik fährt selbständig in einem Bereich zwischen circa 70 Zentimeter und 90 Zentimeter nach oben. Ein leichtes Auflehnen der Hände bewegt dagegen den Waschtisch nach unten, während ein erneutes Drücken des Betätigungsknopfes ihn auf der gewünschten Höhe fixiert. Das neue Viega Eco Plus-Waschtisch-Element ist mit vielen verschiedenen Einzelkeramiken kombinierbar und kommt vollständig ohne Elektronik aus.
Immer die perfekte Sitzhöhe
Erwachsene und insbesondere ältere Menschen können leichter aufstehen, wenn das WC höher hängt. Kinder hingegen kommen mit einer tieferen Position besser zurecht. Dank des verstellbaren WC-Elements von Viega ist die Frage nach der Installationshöhe jedoch schnell beantwortet. Denn mit ihm lässt sich die Sitzhöhe jederzeit auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen. Auch hier genügt ein Knopfdruck und die WC-Keramik fährt bis zu acht Zentimeter nach oben oder unten.
Uneingeschränkte Badewonnen
Und auch für die Badewanne sind Produkte auf dem Markt, die dem Nutzer das Leben erleichtern. Wie zum Beispiel die elektronisch gesteuerten Wannenarmaturen aus der Multiplex Trio E-Serie von Viega. An den formschönen Bedienelementen der Multiplex Trio E3 zum Beispiel können für jeden Badespaß Temperatur und Füllhöhe individuell ausgewählt, für bis zu drei Personen abgespeichert und über eine Memory-Funktion immer wieder exakt abgerufen werden.
Perfektioniert werden die Badewonnen mit den neuen Multiplex-Garnituren von Viega. Ein leichter Druck auf das Bedienelement genügt und die Ab- und Überlauf-Funktion wird um 5 Zentimeter nach oben verschoben, so dass mehr Wasser einlaufen kann. Ab dann heißt es nur noch: Ganz in das Schaumbad eintauchen und genießen. Und zwar sorgenfrei, denn die sichere Überlauf-Funktion bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen.
