News vom 26.01.2016
Neue Dusch-Faltwände für mehr Raum im Bad
Artweger erweitert die Großserie ARTWEGER 360 durch Modelle mit flexiblen Falttüren, die sich einfach an die Wand klappen lassen und damit den Bewegungsspielraum im Bad entscheidend vergrößern.
Die Besonderheit der neuen Falttüren ist ihre einzigartige Flexibilität. Durch das zum Patent angemeldete TWIN-Scharnier mit dem technisch faszinierenden Doppelgelenk lassen sich alle Glaselemente um 180° nach innen oder nach außen wegklappen. Bild: Artweger
Erst seit wenigen Monaten auf dem Markt erfreut sich die Duschen-Großserie Artweger 360 besonderer Beliebtheit. Sanitärinstallateuren bietet sie die Möglichkeit, noch genauer auf die Wünsche ihrer Auftraggeber einzugehen, den Kunden bietet sie funktionelles und ansprechendes Design. Die jüngste Sortimentserweiterung sind formschöne Falttüren für Dusche und Badewanne.
Flexibel in Planung und Handhabung
Die Besonderheit der neuen Falttüren ist ihre einzigartige Flexibilität. Durch das zum Patent angemeldete TWIN-Scharnier mit dem technisch faszinierenden Doppelgelenk lassen sich alle Glaselemente um 180° nach innen oder nach außen wegklappen. Jedes Türelement ist zweigeteilt – sein Radius deshalb nur halb so groß wie bei herkömmlichen Flügel- oder Pendeltüren. Das bringt nicht nur mehr Bewegungsfreiraum für den Badbenutzer sondern auch mehr Flexibilität in der Planung.
Aus all diesen Gründen sind die Faltwände eine ausgezeichnete Lösung besonders für kleine und schmale Badezimmer. Bei Nischenlösungen etwa wird die Einstiegsbreite im Vergleich zu Schiebetüren nahezu doppelt so groß. Kleinere Glaselemente sind auch leichter zu transportieren und einfacher zu montieren als großflächige Modelle, sodass die Arbeit auf der Baustelle einfacher von der Hand geht.
Damit auch Besitzer von Badewannen die Vorteile der Artweger 360 nutzen können, hat Artweger ein spezielles Modell als Duschaufsatz entwickelt. Die elegante Echtglas-Ausführung besteht aus einem starren Fixteil und einem beweglichen Glaselement. Dank des 360° TWIN-Scharniers kann dieses Element nach beiden Seiten bis zu 180° geöffnet werden.
Das Video ist selbstverständlich hier im SHKvideo-Bereich des HaustechnikDialogs zu finden.
