News vom 22.02.2016
Flexibel, einfach, schnell zur barrierefreien Design-Dusche
Wer heute baut oder renoviert, entscheidet sich beim Duschplatz meist für eine barrierefreie und gestaltungsoffene Lösung: Duschrinne oder Duschboard mit integrierter Rinne. Der Entwässerungsspezialist ACO Haustechnik hat eine dritte Lösung entwickelt, die die jeweiligen Vorteile bündelt und Nachteile eliminiert. Sie heißt ACO ShowerFloor und hat das Zeug, nicht nur als Innovation, sondern als Revolution zu gelten.
Das neue Bodensystem ACO ShowerFloor zum Einbau bodenebener Duschrinnen und Punktabläufe kombiniert maximale Flexibilität in jeglicher Hinsicht – Fläche, Neigung, Leitungen, Oberfläche/Abdeckung –<br />mit hoher Stabilität und schneller, einfacher Montage. Bild: ACO
Das neue Bodensystem ACO ShowerFloor kombiniert maximale Flexibilität in jeglicher Hinsicht – Fläche, Neigung, Leitungen, Oberfläche/Abdeckung – mit hoher Stabilität und schneller, einfacher Montage.
Die Basis des Systems bildet ein Träger bzw. Rahmen aus Stahlprofilen mit drei parallelen Querstreben (für Linienentwässerung) bzw. je zwei gekreuzten Diagonal- und Querstreben (für Punktentwässerung). Robuste Steckverbindungen ermöglichen eine schnelle Größenanpassung des gesamten Rahmengerüstes durch einfaches Zusägen der einzelnen Profile auf die erforderliche Länge. 16 höhenverstellbare, an die Profile ansteckbare Füße sorgen für sicheren Stand; um bestehenden Rohrleitungen nicht in die Quere zu kommen, sind ihre jeweiligen Positionen am Rahmen frei wählbar; ihr Schraubgewinde zur Höhenverstellung erlauben die ebenso exakte wie einfache (und auch nachträgliche) Anpassung von Bodenniveau und -gefälle.
ACO ShowerFloor steht in zwei Varianten und jeweils zwei anpassbaren Größen zur Verfügung: für Linienentwässerung mit drei parallelen Querstreben, Liefer- bzw. Ausgangsmaße 900 x 1.200 mm oder 1.200 x 1.200 mm, optional mit oder ohne Wandaufkantung; für Punktentwässerung mit je zwei gekreuzten Diagonal- und Querstreben, Liefer- bzw. Ausgangmaße 900 x 900 mm oder 1.200 x 1.200 mm. ACO ShowerFloor ist vollständig kompatibel mit dem Punktentwässerungssystem ACO EasyFlow und dem Linienentwässerungssystem ACO ShowerDrain.
