News vom 30.03.2016
PRODUKT-UPGRADES IN DER EXPANSIONSTECHNIK BEI EDER:
BREITERE EINSATZBEREICHE BEI KLEINEN UND MITTLEREN ANLAGEN!
Elko-mat EDER Multicontrol Geräte sind bestimmt zur verlustfreien Aufnahme des Ausdehnungsvolumens und zur Druckkonstanthaltung in geschlossenen Heizungs-, Klima- und Kühlanlagen nach EN12828.
Bild: Anton Eder GmbH
ELKO-MAT EDER MCK & MCM-1 jetzt auch mit Arbeitsdruck von bis zu 8,1 bar und Doppelventilsystem TWIN lieferbar: Durch die kompakte Bauweise ergeben sich jetzt auch bei Anlagen mit bis zu 8,1 bar Vorteile hinsichtlich Funktion, Montage und Investition. Dadurch eröffnet sich eine noch größere Anzahl von interessanten Einsatzmöglichkeiten im mittleren Anlagensegment.
Das Doppelventilsystem TWIN erweitert die volle Ausfallsreserve auch hin zum Überströmventil (ausgelegt für jeweils 100% des Ausdehnungsvolumenstroms), das bei Bedarf händisch umschaltbar ist.
ELKO-MAT EDER MCC:
Zusätzlich zum Multicontrol cool MCC-S werden 2016 auch die Doppelpumpensysteme MAXI (2x 100%) und DUO (2x 50%) eingeführt.
Das Doppelpumpensystem MAXI erweitert den Druckhalteautomat um eine zweite Pumpe, welche als Ausfallsreserve vorgesehen ist. Beide Pumpen sind für einen Ausdehnungsvolumenstrom von jeweils 100% ausgelegt. Beim Doppelventilsystem DUO kann durch die zweite, parallel laufende Pumpe (2x 50%) und ein speziell dafür ausgelegtes Überströmventil ein größerer Ausdehnungsvolumenstrom erreicht werden.
Besuchen Sie EDER von 5. Bis 8. April auf der IFH Intherm in Nürnberg! Dort können Sie sich vor Ort die Produkte ansehen und sich davon überzeugen. Sie finden das Unternehmen in der Halle 4 am Stand 4.132!
Themenverwandte Inhalte
